Welche Ausbildung braucht ein Errichter?
23-02-2016, 11:15
RE: Welche Ausbildung braucht ein Errichter?
"hinschrauben" kanns fast jeder.
Wenn das Gewerbe so Hand und Fuss haben soll, dass das Ganze dann auch "rechtssicher" wird, brauchts etwas mehr dazu. Stichwort Fahrlässigkeit. Solange nix passiert, schreit keiner danach. Passiert aber mal was und du hast es nicht mehr in der eigenen Hand, sprich Polizei, Staatsanwalt und Versicherungen sind involviert und die weisen dir was nach, kriegt der Spass ganz schnell ein Loch. Da liegst du dann drinn und jeder giesst Sche... über dir aus. Will sagen: wenn du das machen willst, mache es richtig. Melde dein Gewerbe ordnungsgemäss an, suche dir den Hersteller, der dich unterstützt und den du präferiert verbauen möchtest. Dann machst du dort eine Schulung und da bekommst du auch eine Bestätigung. Somit hast du schon mal ein Argument ausgehebelt, dass du von nix ne Ahnung hast. Die Erfahrung kommt mit den verbauten Anlagen und den Problemen vor Ort. Ohne Schulung kommt bei uns nichts neues mehr rein. Kein Errichter hat 10 Anlagen im Angebot. Eine oder zwei Anlagen richtig, reicht dir aus. Das qualifiziert den Fachmann. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
23-02-2016, 11:49
gibt es nicht den "Konsessionierten Errichter" in Österreich. Das ist doch das was du brauchst um das Gewerbe zu betreiben. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-02-2016, 19:27
danke für die wertvolle Antwort...
ich habe eine höhere technische schule für Elektrotechnik abgeschlossen.. derzeit bin ich in einem sicherheitsunternehmen angestellt.. somit kann ich sagen das ich etwas mehr techn. Erfahrung habe.. Wäre super wenn man produktive Antworten bekommt |
23-02-2016, 19:29
(23-02-2016 19:27)thomaswien schrieb: ...Wäre super wenn man produktive Antworten bekommt Davon gibt es hier jede Menge. Man muss sich nur die Mühe machen, sie zu lesen [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
23-02-2016, 19:44
Lesen UND verstehen.
Auch von mir ein Smiley Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Wieviele VDS Errichter? | M-d-ley | 21 | 12.460 |
23-06-2016 20:21 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
Telenot: auf Errichter-Ebene "Funkt. gesperrt" | Sommer_69 | 1 | 4.431 |
21-02-2016 11:03 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Errichter in Ö werden | imso | 9 | 8.228 |
28-04-2015 23:15 Letzter Beitrag: Pollex |
Was braucht eine unüberwindbare Alarmanlage? | dover5000 | 8 | 7.799 |
17-10-2014 20:59 Letzter Beitrag: timbaum |
Welche Alarmanlage schaltet sich vollautomatisch ein und aus? | Andreas_1963 | 35 | 33.494 |
12-12-2013 11:05 Letzter Beitrag: Andreas_1963 |
Welche Versicherungen braucht ein Errichter | ottsan | 2 | 4.758 |
23-07-2013 07:08 Letzter Beitrag: didi2662 |
