Telenot: auf Errichter-Ebene "Funkt. gesperrt"
21-02-2016, 10:25
mad Telenot: auf Errichter-Ebene "Funkt. gesperrt"
Moin, moin,
meine Telenot Alarmanlage T400H habe ich selber installiert, verfüge also über die vollständige Parametrisierungsmöglichkeit meiner Anlage über CompasX, inklusive der Administrierung der Benutzer (Errichter/ Benutzer E1 - E3).
Zur Bedienung verwende ich im Wesentlich ein BT 800.
Bisher konnte ich dort auch alle Funktionen verwalten, d.h. auf der Errichter Ebene bspw. ein SimonsVoss Zylinger einlernen. Nun habe ich das Problem, das mein Errichter keine Berechtigungen hat. Bei der Code-Abfrage zu einer Errichterfunktion erscheint "Funkt. gesperrt", d.h. der Code wird erkannt aber die Funktion nicht freigegeben. Ich verwende dabei keinen Benutzer Code, denn für die Benutzerfunktionen ist der Code ebenfalls nicht zulässig.
Welche Einstellung übersehe ich?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Sommer_69
wer lesen kann ist klar im Vorteil ... man muß nur die richtige Stelle der Bedienungsanleitung finden Sleepy
Falls aber sonst noch jemand über ein ähnliches Problem stolpern sollte:
* der Zugang zur Errichterebene muß von einem Benutzer freigegeben werden
* dazu muß ein Benutzer eine "Servicefreigabe" erteilen (mit der gewünschten Laufzeit)
* dann stehen erst die Funktionen des Errichters mit dessen Code zur Verfügung
Also alles recht restriktiv, wenn auch sinnvoll.
Sommer_69
21-02-2016, 11:03
RE: Telenot: auf Errichter-Ebene "Funkt. gesperrt"
(21-02-2016 10:25)Sommer_69 schrieb:  ...
Das ist doch auch gut so. Der Kunde kann entscheiden, ob und wann ein Fremdzugriff erfolgen darf.
Dir kommt es nur deswegen ungewöhnlich vor, weil Du Kunde und Errichter gleichzeitig bist. Kannst Dir ja den Zugang dauerhaft freischalten Cool
  Wieviele VDS Errichter? M-d-ley 21 12.294 23-06-2016 20:21
  Welche Ausbildung braucht ein Errichter? ottsan 24 28.567 23-02-2016 19:44
  Errichter in Ö werden imso 9 8.174 28-04-2015 23:15
Letzter Beitrag: Pollex
  Welche Versicherungen braucht ein Errichter ottsan 2 4.736 23-07-2013 07:08
Letzter Beitrag: didi2662
