Abschaltung der "Update-Meldung"
23-05-2019, 21:34
ich möchte nicht die neue Firmware 3.0 installieren, weil bei mir alles zur Zeit zur voller Zufriedenheit läuft. Wie kann ich auf der Weboberfläche und in der Android-APP die dauernde Meldung, dass es ein neues Update gibt, abschalten? Hat einer einen Tip? Zu leicht passiert ein "Fehldruck", und schon ist die neue Firmware oder APP installiert und man muss alles wieder aufwendig neu installieren. Es kann doch nicht sein, dass ich zwangsweise etwas installieren muss, was ich nicht will und schon gar nicht brauche. Gruss Hano |
23-05-2019, 21:48
RE: Abschaltung der "Update-Meldung"
Du könntest die Domain blockieren / umlenken, über die die Abfrage läuft, so dass diese ins leere läuft.
Wenn du etwas technisch bewandert bist, dann per F12 mal im Browser schauen, wohin der Request geht - ich denke, dass ist auch in der alten FW noch die Domain des Herstellers. Die könntest du entweder lokal per hosts-Datei umlenken auf 127.0.0.1 oder in deinem Router blockieren, z.B. mit der Blacklist-Funktion in der Fritz-Box, falls du eine hast. Blöderweise kannst du dann aber auch nicht mehr die Website des Herstellers besuchen, da die unter dem gleichen Domainnamen läuft. Falls das wichtig ist... |
