DynDNS Abschaltung
19-02-2016, 22:35
DynDNS Abschaltung
Hab die Konfigurationen und Handbücher überflogen, jedoch eine Einstellung gefunden. Gibt es eine Möglichkeit den DynDNS Dienst in der XT2 Plus komplett abzuschalten? Bei mir sind keine Einstellungen getroffen, dennoch versucht die XT2 in regelmäßigen Abständen (alle 15min.) die LUPUS Server 5.35.240.101 auf Port 80 zu erreichen. Leider ist sonst nichts dokumentiert. Weiß hier vielleicht jemand mehr als in der Doku steht. Warum will die Lupusec "nachhause telefonieren"? Gruß |
25-02-2016, 21:36
RE: DynDNS Abschaltung
Keiner eine Idee?
Gruß vi2er |
25-02-2016, 21:41
| RE: DynDNS Abschaltung | |||
25-02-2016, 22:03
Meine Dyndns in der xt1 und in der xt2 plus /Showroom sind deaktiviert und da will nix nach Hause telefonieren.
Alternativ die IP Adresse für aus und eingehende Verbindungen sperren. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-02-2016, 22:04
ne bei Lupus würde ich jetzt nachfragen. Meine Firewall blockt die Verbindungen. nur durch das Logging in der Firewall bin ich darauf gestoßen. Ich sehe es nur als fraglich warum muss die Lupus ins Internet telefonieren wenn es gar nicht gewünscht ist? Zudem wird unnötiger Netzwerktraffic verursacht. Sobald ich Antwort von Lupus habe werde ich bereichten falls es jemanden interessiert. Gruß vi2er (25-02-2016 22:03)funkistnichtalles schrieb: Meine Dyndns in der xt1 und in der xt2 plus /Showroom sind deaktiviert und da will nix nach Hause telefonieren. Bist du dir sicher? |
25-02-2016, 22:18
Ja, weil wir den Traffic ein und ausgehend überwachen.
Allerdings haben wir die Einrichtung der XTs nicht über DHCP gemacht, daher kennt sie kein Gateway. Ist aber bei uns immer so, dass Anlagen bei der Ersteinrichtung nicht am Switch hängen, sondern an einem Programmierrechner ohne DHCP Funktion und ohne Zugang zum Netz. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-02-2016, 22:28
über DHCP ist die Zentrale auch nicht konfiguriert.
sondern fest in das dafür extra eingerichtete VLAN. Aber selbstverständlich ist ein Gateway sowie DNS eingetragen damit die Zentrale auch Emails versenden kann. |
25-02-2016, 22:38
Jo, jedoch greifen wir via VPN auf die Anlagen zu.
Die von uns beim Kunden eingerichteten XT2s nutzen jedoch kein IP ausgehend, sondern GSM Via Contact ID: das ist ne spezielle Anwendung . Somit müsste ich mal testen, ob das so sein will wie du beschreibst. Die Anlagen im Showroom sind via IP von außen erreichbar, jedoch nicht via Dyndns und nicht über den Lupusserver. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-02-2016, 22:47
genau ist ist es auch bei mir.
via VPN ja jedoch nicht via DynDNS und nicht über Lupus. GSM hab ich ebenfalls drin jedoch noch nicht dazu gekommen fertig zu konfigurieren. |
01-03-2016, 21:18
Ich wollte noch kurz abschließend berichten.
Der Support konnte den Fehler nachvollziehen und wird diesen mit dem nächsten Firmware Update beheben. VG vi2er |
| DynDNS nur über externes WLAN blockiert | Helferlein | 0 | 2.688 |
31-05-2019 07:51 Letzter Beitrag: Helferlein |
| Abschaltung der "Update-Meldung" | Hano217 | 1 | 4.511 |
23-05-2019 22:48 Letzter Beitrag: bastelheini |
| Manuelle Abschaltung Einzelkomponenten | Wolle | 4 | 5.429 |
20-10-2018 23:01 Letzter Beitrag: seagull |
| Zugriff LE201 über iOS App mit Dyndns-Anbindung | saanluni | 4 | 7.938 |
30-09-2017 14:30 Letzter Beitrag: saanluni |
| DynDNS Zugriff im lokalen Netz funktioniert nicht | Funksta | 6 | 8.043 |
16-03-2017 08:04 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Abschaltung "Sirene" der Centrale XT2 | GeFinde | 13 | 18.332 |
28-02-2014 18:37 Letzter Beitrag: Klaro |
