Abus secvest fuaa50000 Sprache umstellen
04-05-2019, 22:10
Guten Abend!
Ich versuche seit Tagen die Sprache von meiner Zentrale von Englisch auf Deutsch umzustellen. Ich habe die FUAA50XXX_V3_01_14 Firmware versucht, die FUAA50XXX_3_01_11 und die V2_01_08. Egal was ich mache, ob über SD Karte oder WebZugang mit einem Level4 Benutzer, ich bekomme das Ding nicht auf Deutsch. Beim Web habe ich zuerst die Sprachdatei upgedatet, dann sagte er fetching Languages und dann war alles aktuell, aber halt auf englisch. Wenn ich im Errichter/Installer Menü auf Language gehe, sehe ich alle möglichen (Italienisch, Spanisch, etc...) nur die Deutsche sehe ich einfach nicht! Egal ob 12911781_FUAA50XXX_Deutsch_V1_24.lng, 13137758_FUAA50XXX_Deutsch_V1_37.lng oder 13279881_FUAA50XXX_Deutsch_V1_40.lng.
Es ist zwar immer dann die entsprechende Programmversion installiert, aber Sprache bleibt immer englisch :-/
Ich weiß nicht mehr weiter. Geht das überhaupt was ich will? Eine englische Version auf umdeutschen???
Danke und schönen Abend
05-05-2019, 11:13
RE: Abus secvest fuaa50000 Sprache umstellen
Hallo jammespond,
hast Du auch mal folgendes probiert?
Backup der Systemeinstellungen auf PC speichern.
Secvest komplett auf Werkseinstellungen zurück werfen
Start-Wizard durch arbeiten
Backup wieder einspielen
Marianne
06-05-2019, 07:48
Hallo Marianne,
meinst du damit den Jumper zu setzen und die Anlage zu resetten?
Ja, das habe ich auch schon gemacht -> leider wieder englisch
Wisst ihr ob es die Handbücher für die Zentrale von der Abus Homepage auf englisch gibt? Ich finde überall im Netz nur die deutsche Version!
Vielen Dank und schönen Tag!
06-05-2019, 14:10
Hallo jammespond,
nein, nicht über den Jumper. Ich habe den zwar noch nie benutzt, aber ich glaube, damit löscht man nur die Benutzerdaten (wenn man z.B. die Errichter-Zugangsdaten vergessen hat.
Ich meine einen richtigen "Werksreset" siehe Seite 120 der Errichteranleitung.
Gruß Marianne
06-05-2019, 18:05
also gerade erst wieder versucht. Diesmal mit Werkseinstellungen in der Zentrale selber. Leider ohne Erfolg. Ich komme danach zum Menü wo ich die Sprachen auswählen kann und dort steht nederlands, dansk, italiano, usw aber kein verflixtes Deutsch. Danach kann ich wieder die Programmversion wählen und nach einem Neustart kommt dann der Wizard...Ich verstehe das wirklich nicht Huh
Backup muss ich keines machen, da die Anlage sowieso neu eingerichtet werden muss!
Danke und Gruß!
06-05-2019, 18:22
Ja dann muss ich leider erstmal passen Confused
Was hat die Anlage denn für eine Historie? Wo wurde sie gekauft, wie alt etc. ?
Marianne
10-05-2019, 08:17
Servus,
es ist augeklärt: Das Ding ist anscheinend aus Holland und daher für die deutsche Sprache gesperrt! Weil die aus Holland billiger sind als die in DE und Ö erhältlichen...
Danke für die Unterstützung und einen schönen Tag!
10-05-2019, 12:26
Danke für die Rückmeldung :-)
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 10.795 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 1.262 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 1.956 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 24.980 12-12-2021 13:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 1.559 10-12-2021 02:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 5.614 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 2.333 22-08-2021 17:55
  Auf 6-stelligen Code umstellen DrFrank 2 1.768 09-05-2021 08:37
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 3.140 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 6.529 15-01-2021 00:24
