FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W
25-10-2021, 10:28
mitten in der Nacht bekomme ich eine Supervisionsstörung von einem FUMK50000W ohne dass irgendetwas am System gemacht worden ist. Warum ist das so und was ist zu tun? Gibt es Diagnosemöglichkeiten und wenn ja, welche?
Firmware der Secvest ist v3.01.21.
Vielen Dank im Voraus
Toru
25-10-2021, 10:33
RE: FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W
Das bedeutet, dass die EMA mindestens einen Sensor nicht gefunden hat, was unterschiedliche Gründe haben kann (Batterie oder Defekt). Ich würde die nächste Prüfung abwarten und eventuell mal den Intervall auf den niedrigsten Wert einstellen.
25-10-2021, 10:42
(25-10-2021 10:33)ssb-security schrieb:  Das bedeutet, dass die EMA mindestens einen Sensor nicht gefunden hat, was unterschiedliche Gründe haben kann (Batterie oder Defekt). Ich würde die nächste Prüfung abwarten und eventuell mal den Intervall auf den niedrigsten Wert einstellen.
Okay, danke. Ich gehe davon aus, dass hier die automatische Prüfung durch die Secvest gemeint ist. Wo stelle ich das Intervall ein? Danke.
Ich habe soeben die Batterie überprüft. Sie hatte nur noch 2,8 V. Dies scheint die Ursache gewesen zu sein, jedenfalls ist nun die Störungsmeldung verschwunden.
25-10-2021, 11:33
Sorry, die FUAA.... macht zu festen Zeiten die Supervisionsprüfung (ich meine alle zwei Std.), während die Melder alle 4 Minuten einen Ping abgeben. Bei der gibt's also nichts einzustellen.
Warte mal ein paar Intervalle ab. Es kann zudem sein, dass genau zur Prüfung irgend ein anderes Signal die Kontaktaufnahme verhindert hat (evtl. Jamming).
25-10-2021, 16:41
(25-10-2021 11:33)ssb-security schrieb:  Sorry, die FUAA.... macht zu festen Zeiten die Supervisionsprüfung (ich meine alle zwei Std.), während die Melder alle 4 Minuten einen Ping abgeben. Bei der gibt's also nichts einzustellen.
Vielen Dank für deine Tipps! Es war wohl die Batterie (siehe oben).
25-10-2021, 18:53
Hallo Toru,
bei ABUS alle 2 Jahre alle Batterien raus ggf. Akkus nach vier Jahren und die Funktion mindestens vierteljährlich im Gehtest prüfen.
Da nennt sich "Wartung".
25-10-2021, 20:39
(25-10-2021 16:41)Toru schrieb:  Vielen Dank für deine Tipps! Es war wohl die Batterie (siehe oben).
Manche Leute sind ganz erstaunt wenn sie feststellen, das an ihrer Funkanlage auch mal die Batterien getauscht werden müssen ... das kommt dann immer so plötzlich und unerwartet, meist an dem Tag wenn man in Urlaub fahren will Big Grin
26-10-2021, 07:34
Nö, "manche Leute" hätten nur erwartet, dass statt der o.g. diffusen Fehlermeldung - wie sonst eigentlich auch - "Batt schwach" gemeldet wird... :-)
26-10-2021, 08:36
Du hast Recht, aber wenn Du hohe Erwartungen hast, solltest Du bei der nächsten Anlage bessere Produktanalyse betreiben. Das die FU das so nicht kann, war auch zur Zeit Deines Kauf bereits klar.
26-10-2021, 10:19
Sehen wir das doch mal aus der Praxis, die sicher jeder von uns kennt.
Beispiel Daitem: Die Anlage meldet deutlich, eine schwache Batterie an einem Melder per Sprachansage bei jeder Bedienung. In der Praxis sieht es dann oft so aus, dass der Kunde das ignoriert und an dem Tag, wenn er in Urlaub fahren will anruft Da muss heute noch ein Monteur kommen, wir wollen morgen in Urlaub fahren
oder
in einer Firma mit elektronischen Schließzylindern, der Knauf meldet an einer Tür, die mehrmals täglich von unterschiedlichen Mitarbeitern benutzt wird, durch rotes Blinken und Piepsen, das die Batterie leer wird. Das wird jedoch von allen Mitarbeitern ignoriert und dann kommt der Anruf: da muss sofort ein Monteur kommen, die Mitarbeiter stehen vor der Tür und können nicht rein
Wer von uns kennt das nicht? Das sind mit Sicherheit keine Einzelfälle.
26-10-2021, 10:40
Jupp, dass hatte ich im Frühling. Beim elektr. Schließssystem zur einzigen Tür zur Büroetage war die Batterie völlig leer (warnt aber bereits bei ca. 1000 Schließungen per Batterieanzeige und Warnmeldung vorher). Das Objekt im Hochsauerland und ich etwa 120 km entfernt in Rheinland Pfalz am installieren. Die haben sich dann ausgerechnet, dass es billiger ist die Tür aufzubrechen, als um die 30 Mitarbeiter 2 Std. warten zu lassen.
Der rechtzeitige Service hätte incl. Fahrt knapp 160,- € gekostet.
26-10-2021, 11:17
(25-10-2021 20:39)peteralarm schrieb:  Manche Leute sind ganz erstaunt wenn sie feststellen, das an ihrer Funkanlage auch mal die Batterien getauscht werden müssen ... das kommt dann immer so plötzlich und unerwartet, meist an dem Tag wenn man in Urlaub fahren will Big Grin
Nicht, dass wir uns hier missverstehen: Die Basis meldete bei anderen (Funk-) Meldern bisher immer "Batt schwach". Sie "kann" so etwas also anscheinend schon. Nur diesmal und bei diesem einen Melder eben nicht, warum auch immer. :-o
26-10-2021, 11:51
Damit wirst du leben müssen. Es ist hinlänglich bekannt, so zuverlässig ist das Abus Zeug nun mal nicht.
26-10-2021, 20:57
Warten bis die ABUS sich meldet und zwar mit der ersten Batterie und dann werden alle getauscht und man hat zwei Jahre Ruhe. Einzeltausch von Batterie zu Batterie ist mit Sicherheit das falsche Vorgehen. Sonst hat man die Batteriestörung garantiert, wenn es nicht passt.
27-10-2021, 07:32
(26-10-2021 20:57)megagramm schrieb:  Warten bis die ABUS sich meldet und zwar mit der ersten Batterie und dann werden alle getauscht und man hat zwei Jahre Ruhe. Einzeltausch von Batterie zu Batterie ist mit Sicherheit das falsche Vorgehen. Sonst hat man die Batteriestörung garantiert, wenn es nicht passt.
Okay, danke. Dies ist dann wohl die bessere Strategie. :-)
  FUAA50000 mit Blockschloss/Schlüsselschalter aktivieren Solarfux 0 151 01-11-2026 13:49
Letzter Beitrag: Solarfux
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 2.442 31-12-2025 11:04
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 3.940 22-12-2023 09:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 19.765 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 4.055 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 4.022 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 35.505 12-12-2021 14:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.793 10-12-2021 03:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 4.745 22-08-2021 18:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 6.490 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
