Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor
08-12-2021, 03:27
ich bin hier ziemlich neu im Forum und habe zu meiner Frage schon so einiges hier durchsucht, leider nicht das passende gefunden:
Die Zentrale FUAA50000 hat ja selbst 2 Linieneingänge. Dort wollte ich gern einen 2-fach Schaltaktor (Platine) von meinem Homematic-System einbinden, um auch von diesem System Meldungen verarbeiten zu können.
Platztechnisch sollte ich die Platine im Gehäuse der Zentrale unter bekommen, aber ich wollte auch gern die akkugepufferte Versorgungsspannung der Zentrale nutzen... So wäre die Platine nicht nur gegen Sabotage - sondern auch gegen Netzausfall bzw. Netzteil durchschneiden abgesichert...
Der 12V DC-Ausgang wird ja bei Netzausfall deaktiviert Confused
Die Platine selbst kommt mit 5 - 25V DC als Versorgungsspannung zurecht.
Habt Ihr für mich eine Idee? Oder habe ich irgendwo einen Thread dazu übersehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
10-12-2021, 03:34
RE: Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor
Nachtrag: Habe mir überlegt, ob man sich nicht die Versorgung für die ext. Sirene nützlich machen kann?
"OP3/4 – Transistorausgänge: für eine verdrahtete Sirene, Blitz und Tonsignalgeber, Open drain Transistor Ausgang 500mA 13.8VDC"
Der Homemativ IP HmIP-PCBS2 braucht lt. Datenblatt nur 70mA mit aktivem Relais... Huh
--- edit ---
Lösung: nein, klappt nicht. Die Versorgungsspannung bricht mit Aktor auf unter 5V -> also zu gering für den Aktor.
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 931 31-12-2025 11:04
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 16.078 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.961 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.237 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 30.942 12-12-2021 14:47
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 10.606 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.792 22-08-2021 18:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 4.715 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 8.701 15-01-2021 01:24
  FUAA50000 keine Netzwerkanbindung möglich jleweren 5 4.348 12-12-2020 22:19
Letzter Beitrag: jleweren
