Auf 6-stelligen Code umstellen
01-05-2021, 10:58
Moin!
Aus aktuellem Anlass möchte ich meinen Benutzern neue PINs zuteilen. Dabei würde ich gerne von 4- auf 6-Stellige PINs umstellen. Leider wurde das ja aus der Firmware ausgebaut. Die Option lässt sich wohl nur bei der Neueinrichtung ändern. Was natürlich totaler Mist ist.
Gibt es eine empfohlene Vorgehensweise, bei der es nicht auf eine (mühevolle) Neueinrichtung hinausläuft?
Hat schon mal jemand diese Umstellung bei der neueren Firmware gemacht?
Kann man zB die alte Konfiguration wieder importieren, oder geht das nicht, weil dort ja die kurzen PINs verwendet werden?
07-05-2021, 10:50
RE: Auf 6-stelligen Code umstellen
Wirklich niemand?
09-05-2021, 09:37
Nein, da tatsächlich nur die Neueinrichtung in Frage kommt. Der Punkt ist eher, warum du dir von 6-stelligen Codes mehr Sicherheit verspricht? Wenn jemand über eine Sicherveitslücke die Codes auslesen kann, ist es egal, ob 4- oder 6-stellig. Ist nur eine höhere Sicherheit bei der Eingabe.
Aber wie gesagt, eine Umstellung ist nur über die Neueinrichtung möglich.
Kannst ja aber die Config sichern, Anlage Rückseiten und danach die Vonfig aufspielen.
Sollte eigentlich gehen.
  Webserver Code Sabotage Turmwächter 10 11.666 14-07-2026 15:14
  Alarm bei 3x falschen Code wie zurückstellen? fuzna100 8 5.643 14-01-2024 14:33
Letzter Beitrag: fuzna100
smile Code Eingabe nach proxy schlüssel spezialist85 0 2.162 14-12-2020 20:03
Letzter Beitrag: spezialist85
  Abus secvest fuaa50000 Sprache umstellen jammespond 7 12.777 10-05-2019 13:26
  Secvest deaktivieren - falscher Code - Tastatur gesperrt Toru 1 10.278 30-04-2019 22:32
Letzter Beitrag: accutwin
  Hilfe, Funk-Bedienteil FUBE50001 funktioniert auch ohne Code Ollelehmi 8 8.817 21-09-2017 23:11
Letzter Beitrag: Ollelehmi
  FUBE50001 - Rolling Code DrFrank 27 23.047 15-09-2017 18:49
Letzter Beitrag: cengelha
  FUBE 50001 mit Rolling Code- Tastenbeleuchtung funktioniert nicht cnadhome 2 4.472 29-08-2017 21:31
Letzter Beitrag: Wilko
  Zentral Code Sabotage holm 25 37.168 29-04-2016 11:37
Letzter Beitrag: Oakel
  Abus Secvest Code Reset holm 22 32.691 05-03-2016 19:40
Letzter Beitrag: Dachdecker
