Reaktionstyp Linie
13-04-2019, 08:21
Reaktionstyp Linie
Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen
"86. EINGÄNGE/AUSGÄNGE - FINAL"
und
"87.AUSGANGSLINIE - FINAL" ?
13-04-2019, 16:16
RE: Reaktionstyp Linie
Rein von der Logik her würde ich sagen, dass Typ 87 nicht als Eingangsline fungiert. D.h. die Linie verhält sich beim Eingang wie eine Sofortlinie. Bei Typ 86 wird dagegen im Scharfzustand bei Linienverletzung der Eingangstimer gestartet.
Beim "scharf" Schalten verhalten sich beide Typen gleich. Mit Schließen der Linie während des laufenden Ausgangstimers wird scharf geschaltet.
15-04-2019, 10:31
Aha! d.h. beim Typ 87 wird der Eingangstimer nicht gestartet, sondern sofort Alarm ausgelöst, wenn scharf geschaltet ?
15-04-2019, 12:17
0. EINGÄNGE/AUSGÄNGE – verzögerte Linie mit zwei Funktionen:
Eingang (ENTRY) – die Linienverletzung aktiviert die Eingangszeit im Bereich sowie die Verzögerung der Meldelinien mit dem Reaktionstyp 3. INTERNE MIT VERZÖGERUNG; Ausgang – eine Linienverletzung beim Messen der Ausgangszeit ist mit dem Ausgang aus dem Bereich gleich.
6.AUSGANGSLINIE – die Linienverletzung beim Countdown der Ausgangszeit ist mit dem Ausgang aus dem Bereich gleich.
86. EINGÄNGE/AUSGÄNGE - FINAL – ähnlich wie 0. EINGÄNGE/AUSGÄNGE, aber das Ende der Linienverletzung beim Countdown zur Ausgangszeit beendet die Ausgangszeit und schaltet den Bereich scharf.
87. AUSGANGSLINIE - FINAL – ähnlich wie 6. AUSGANGSLINIE, aber das Ende der Linienverletzung beim Countdown zur Ausgangszeit beendet die Ausgangszeit und schaltet den Bereich scharf.
15-04-2019, 16:51
(15-04-2019 10:31)WWebber schrieb:  Aha! d.h. beim Typ 87 wird der Eingangstimer nicht gestartet, sondern sofort Alarm ausgelöst, wenn scharf geschaltet ?
Davon gehe ich aus, ohne es ausprobiert zu haben Wink
Ansonsten gäbe es ja keinen Unterschied zu Typ 86.
16-04-2019, 08:24
der Hauptunterschied ist, daß die reinen Ausgangslinien keine Alarmlinien sind, sondern das die Ausgangs-Final-Linie reine Kontakte zur Beendigung der Ausgangszeit sind. Finaler Kontakt eben.
16-04-2019, 08:39
Aha, interessant. Das hätte ich nicht erwartet. Ich kann mir gerade kein Szenario vorstellen, in dem ich den "Ausgangskontakt" nicht auch zur Alarmierung verwenden will. Aber nun gut, offenbar scheint es ja solche Anwendungsfälle zu geben.
16-04-2019, 08:45
beispielsweise Riegelkontakte an Türen Wink
  DG-1 Co & Reaktionstyp Balyhoo 2 2.706 05-01-2021 13:07
Letzter Beitrag: Balyhoo
  2 Melder an einer Linie an der Integra Plus Robodoc 3 4.050 30-12-2020 15:53
Letzter Beitrag: Robodoc
  Auslösung einer Linie aus KNX heimerdinger 1 3.337 09-04-2019 22:38
Letzter Beitrag: WWebber
  Sabatage Linie APMD-150 heimerdinger 3 5.116 23-02-2019 22:02
Letzter Beitrag: heimerdinger
  INT-KLFR Bypass -Schalten einer Linie mit automatischer Reaktivierung selbermacher12 2 3.778 07-10-2018 20:10
  Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt efes 5 5.654 24-07-2018 06:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Verständnisfrage Reaktionstyp 0 Eingänge/Ausgänge schwarz 16 15.632 02-03-2018 16:22
Letzter Beitrag: rbkd
  Linien der Funksirenen: Welcher Reaktionstyp? rbkd 15 11.651 23-12-2017 22:42
  Kein Alarm bei Scharfschaltung und verletzter Linie Fluxo 1 3.409 31-10-2017 18:29
  Benachrichtigung bei verzögerter Linie Hogend 11 10.195 26-10-2017 20:33
