Auslösung einer Linie aus KNX
06-04-2019, 11:39
ich brächte mal eine kurze Hilfe.
Problem: Ich möchte erreichen, dass wenn eine Wertänderung einer KNX-Adresse auftritt, diese über das Satel-KNX-Modul der Satel gemeldet wird. Dann soll etwas ausgeführt werden.
Meine Überlegung:
1) Ich lege eine Linie "100" an mit dem Linientyp "gemäß Ausgang" "200" an
2) Ich lege einen Ausgang "200" an mit dem Ausgangstyp 25 "Bistabiler Kontakt"
3) Damit es keinen Alarm bei der Auslösung gibt, entferne ich bei den jeweiligen Sirenen die Linie "100" für die auszulösenden Linien
4) Im KNX-Modul konfiguriere ich eine "Integra Meldelinie" mit der Gruppenadresse aus dem KNX-Bereich und der Liniennummer "100"
Wäre dies eine mögliche Lösung?
09-04-2019, 22:38
RE: Auslösung einer Linie aus KNX
irgendwas verstehe ich dabei nicht..
dein punkt-1 legt den ausgang-200 auf die linie-100, aber wer setzt nun den ausgang-200?
ich vermute du willst per knx einen ausgang setzen: lasse knx die linie-100 setzen und mach den ausgang-200 ein log. produkt der linie-100
lt. meinen bescheidenen erkenntissen kann knx leider direkt keinen ausgang setzen
  KNX-2 Modul WWebber 35 36.062 18-10-2026 19:16
Letzter Beitrag: JohnRambo
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 2.149 16-12-2025 10:36
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 1 1.802 19-10-2025 21:45
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 5.042 22-06-2024 11:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  [geteilt] Satel-KNX TOM290784 10 7.241 13-05-2023 10:06
Letzter Beitrag: TOM290784
  Satel-KNX fuetzi 5 6.033 10-02-2023 13:34
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 2.139 06-11-2022 14:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  INT-KNX-2 Osti11 9 7.513 28-06-2022 09:49
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 2.613 28-06-2022 08:40
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 17.828 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
