Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler
07-04-2019, 20:59
bei einer Umbaumaßnahme ist mir ein schwerwiegender Fehler unterlaufen - anstatt den Sabo-Eingang für die Sirene (TR) auf 0V zu legen, habe ich 12V angelegt und das erst nach ein paar Minuten gemerkt.
Die Anlage fährt nun nicht mehr hoch, im Display bleibt der Schriftzug mit der Firmwareversion stehen. Auffällig ist, dass jetzt einer der Spanungsregler (der ohne Kühlkörper) sofort extrem heiß wird und bei Anschluss der Batterie keine Reaktion erfolgt.
Besteht die Hoffnung, dass man die Anlage durch einen Wechsel der Spannungsregler "wiederbeleben" kann? Leider ist mir in der Umgebung kein versierter Elektroniker bekannt, den ich für eine fachkundige Diagnose konsultieren könnte.
Grüße,
Dirk
08-04-2019, 12:46
RE: Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler
Also, ich persönlich würde da nicht versuchen etwas zu reparieren, wer sagt dir den, das nicht auch andere Elektronik-Komponenten geschädigt wurden, die vielleicht erst nach Wochen oder Monaten den Geist aufgeben.
Wir sprechen hier über Sicherheitstechnik.
Da ist der einzig richtige Weg: Platine ersetzen!
Gruß Thomas
08-04-2019, 20:59
Ja, ich kann eine Platine günstig bekommen und werde sie daher tauschen. Kann man das EEPROM einfach von der einen in die andere Platine wechseln, um die Konfiguration nicht neu machen zu müssen?
Gruß,
Dirk
08-04-2019, 21:22
Eine Frage, die nicht direkt etwas mit dem eigentlichen Problem zu tun hat .... Wie alt ist die Anlage? Versuche es doch einfach mal auf Kulanz beim Verkäufer .... Wenn Sie nicht von 1928 ist, hast Du vielleicht Glück. Fragen kostet ja nix Smile
Muss ja niemand wissen, dass Du selber etwas „Gewurschtelt“ hast. Oder hast Du die Anlage von vorne herein komplett selber im Internet gekauft und installiert? Huh
09-04-2019, 07:01
(08-04-2019 20:59)dj_fel schrieb:  Kann man das EEPROM einfach von der einen in die andere Platine wechseln, um die Konfiguration nicht neu machen zu müssen?
Auf der Platine befinden sich zwei EEPROMS: Eines ist gesockelt und beinhaltet die Firmware der Zentrale, das zweite ist ein serielles EEPROM, ist eingelötet und beinhaltet die Einstellungen.
Die Antwort ist daher: Nein, das EEPROM für die Einstellungen ist nicht einfach zu wechseln weil es eingelötet ist.
Stattdessen könntest Du die Abus Downloader Software in Betrieb nehmen und die Einstellungen per serieller Schnittstelle übertragen.
mfg
Sektonschef
Instar IN-5907HD
  Terxon Sx nimmt nichts mehr an Tiefgarage 8 5.404 05-04-2024 12:49
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX reagiert nicht mehr finkelkraut 22 10.218 01-03-2024 23:30
Letzter Beitrag: dilucide
question Nach Akkuwechsel erkennt die Anlage keine Chipschlüssels mehr AlpenLand 1 2.120 12-01-2023 13:59
Letzter Beitrag: AlpenLand
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 34.146 11-03-2022 17:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 3.779 08-06-2020 11:44
Letzter Beitrag: leoalarm
  Terxon SX , Alarm nach aktivierung greyhound 5 6.243 06-02-2020 20:39
Letzter Beitrag: greyhound
  Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr Häuslebauer1 5 7.919 05-01-2020 18:40
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 6.749 30-09-2019 20:52
Letzter Beitrag: loewger
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 4.021 03-12-2018 00:05
Letzter Beitrag: neozed
  Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten wilhelm 7 8.861 09-10-2016 17:49
