Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr
10-12-2019, 16:39
Ich habe vor 5 Jahren erfolgreich meine terxon sx in Betrieb genommen. Bis gestern alles problemlos. Doch dann ging die Anlage bei Scharfstellung grundlos und sofort los. Eine Deaktivierung mittels code war nicht möglich, der Code wurde als ungültig angezeigt. Um die Anlage abzuschalten habe ich denn Akku und die Stromversorgung entfernt.
Als ich einige Zeit später die Anlage wieder mit Strom versorgt habe stand im Display nur VER 4.00 Feb. 15 2007, Eingaben waren nicht möglich. Daraufhin Strom wieder weg, das gleiche. Nochmal Strom weg, jetzt piepste das Bedienteil und ich konnte mit dem Werkscode 1234 das Piepen abstellen, mein eigener Code wurde vorher als ungültig angezeigt. Danach kam die Meldung A1 confirm Z_ _ . Wenn ich dann den Bestätigungshaken am Bedienteil drücke ging diese Meldung weg. Nun erscheint ein falsches Datum im Display und das T von Terxon ist falsch dargestellt. Wenn ich auf Tasten drücke piepst es aber ich komme nicht ins Programmier Menü.
Kann mir jemand weiterhelfen?
10-12-2019, 19:38
RE: Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr
Bedienteil oder Chip defekt.
Brauchst Du ein Bedienteil zu testen?
10-12-2019, 20:08
Ich habe insgesamt 3 Bedienteile angeschlossen, auf allen das gleiche.
10-12-2019, 21:26
Such doch bitte mal nach "Epromfehler Terxon". Das sollte zu deinem Problem passen...
Gruß Banane
05-01-2020, 14:09
Danke für den Hinweis.
Demnach, was ich so gefunden habe, bleibt mir dann nur ein Austausch der Platine oder kann ich einen defekten eprom Speicher noch anders reparieren?
05-01-2020, 18:40
Wenn du einen Epromprogrammer hast oder wenn du jemanden kennst der einen hat dann könntest du dir einen neuen Chip kaufen und ihn programmieren.Den chip gibt es bei Conrad für wenige Euros.Die Firmware Dateien habe ich ins Forum hochgeladen.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Terxon Sx nimmt nichts mehr an Tiefgarage 8 5.249 05-04-2024 12:49
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX reagiert nicht mehr finkelkraut 22 9.923 01-03-2024 23:30
Letzter Beitrag: dilucide
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 33.670 11-03-2022 17:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Terxon SX zeigt plötzlich yyyyyyyy oder chaotische Zahlen Micha11 4 4.796 22-09-2020 12:44
Letzter Beitrag: Micha11
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 6.567 30-09-2019 20:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler dj_fel 4 6.498 09-04-2019 07:01
  Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten wilhelm 7 8.661 09-10-2016 17:49
  Sabotage (Sirene) funktioniert nicht MyAlarmi 9 8.779 04-07-2016 22:03
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Terxon M + Funkerw. funktioniert nicht Trbvm 7 8.609 14-05-2016 10:39
Letzter Beitrag: HotteKohle
At Terxon S Akku wird nicht mehr geladen sinetti 9 12.903 25-12-2015 13:34
