Terxon SX , Alarm nach aktivierung
04-02-2020, 23:58
ich bin neu hier und habe seither noch keine Erfahrung mit einer Alarmzentrale gehabt.
Habe nun die Terxon SX und komme nicht weiter.
Die Anlage wurde soweit aufgebaut.
Zone 1, 2 Stk. Bewegungsmelder hintereinander geschaltet.
Zone 2, 4 Stk. Türöffner Kontakte hintereinander geschaltet
Zone 3, 5 Stk. Türöffner Kontakte hintereinander geschaltet
Zone 4, Schlüsselschalter.
Nun beim aktivieren und beim ablaufen der entsprechenden Zeit kommt immer Alarm. Warum? Kann mir jemand ein Tipp geben?
Lars
05-02-2020, 07:50
RE: Terxon SX , Alarm nach aktivierung
Die Logeinträge wären hilfreich.
11.Gebot:
05-02-2020, 20:08
Habe das so programmiert wie es im Buch steht:
Zone1, 2 Stk. Bewegungsmelder: "Sofort", SO a
Zone2, 4 Stk. Öffnungsmelder: EA a 1, Bereich b
Zone3, 5 Stk. Öffnungsmelder: EA a 1, Bereich c
Zone4, 1 Stk. Schlüsselschalter: SS a ( 2x COM vom Schlüsselschalter auf Zone 4 ) restliche Verkabelung über "zusätzliche Alarmausgänge" (Steckbrücke auf der Platine)
Ich würde gerne nach schließen der überwachten Haustüre draußen mit dem Schlüsselschalter die Anlage aktivieren und deaktivieren.
Ich kann auch über das Bedienteil nicht die gewünschten Bereiche auswählen. Bekomme immer nur die Info über Bereich a, dann läuft die Zeit (45 sek.) und dann der Alarm. Im Display steht aber aktiviert.
05-02-2020, 20:20
Vermutlich ist der Transistorausgang, an dem die Sirene hängt, nicht auf 00 Sirene programmiert.
Prüfe den Wert von 081, 082, oder 083, dort muss 00 Sirene stehen.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
05-02-2020, 22:45
Hallo und danke für die Info.
Werde die genannten Werte prüfen.
Grüße Lars
06-02-2020, 20:39
Habe es nun getestet und es funktioniert Smile perfekt vielen Dank.
Nur mit der Aktivierung über den Schlüsselschalter hab ich noch Probleme das er nicht reagiert. Da muss ich noch ausprobieren.
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 11.383 04-02-2021 03:16
  Terxon MX ruft raus bei aktivierung kiste 4 5.517 11-08-2020 10:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 3.447 08-06-2020 11:44
Letzter Beitrag: leoalarm
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 4.458 30-03-2020 10:33
  Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler dj_fel 4 6.088 09-04-2019 07:01
  Sirene geht bei Aktivierung an Cmeier76 2 4.033 10-03-2019 21:02
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 3.549 03-12-2018 00:05
Letzter Beitrag: neozed
Shy Terxon SX Aktivierung A bei offener Zone Brause16 7 7.421 13-11-2018 22:57
  Außensirene AS1805 Power-LED blinkt nach Alarm, trotz neuem Akku. Alarmio 4 6.009 22-01-2018 08:45
  SX Aktivierung Blau-Bär 12 9.818 13-02-2017 23:23
Letzter Beitrag: evertech
