Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten
06-10-2016, 19:11
ich habe vor etlichen Jahren meine Terxom M selbst eingebaut und programmiert (3 Partitionen). Jetzt lässt sie sich plötzlich nicht mehr scharf schalten. Nach Eingabe des Kodes zählt der Countdown bis 0, dann kommt aber die Meldung "Bereich A ---" und ein Dauerton. In Partition A waren aber noch nie Melder angeschlossen, es wurde auch nichts geändert. Was kann ich tun?
06-10-2016, 19:26
RE: Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten
lassen sich B, C oder D scharf schalten?
07-10-2016, 07:01
Welcher Wert ist denn bei 039(Ausgangsmodus) eingetragen?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
07-10-2016, 10:58
(06-10-2016 19:26)megagramm schrieb:  lassen sich B, C oder D scharf schalten?
ja, Partition C lässt sich scharf schalten.
07-10-2016, 18:59
(07-10-2016 07:01)Sektionschef schrieb:  Hallo
mfg
Sektionschef
das Display zeigt "A=Verschluss". Ich habe jetzt einfach beide Melder aus der Partition A gelöscht und jetzt funktioniert es wieder. Ist sicher nur eine Notlösung aber vorläufig ok.
07-10-2016, 20:44
Hast Du einen Schlüsselschalter an der Alarmanlage angeschlossen?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
08-10-2016, 10:27
nein, in dieser Partition (Garage) war noch kein Melder angeschlossen. Das ist für später geplant. Aber nach entfernen aller Melder funktioniert es wieder.
09-10-2016, 17:49
Wenn ich mich nicht irre, dann bedeutet "A=Verschluss", dass zusätzlich auch ein Kontakt, der am Bedienteil angeschlossen ist, geöffnet werden muss, ansosnten geht die Anlage nicht scharf.
Wenn kein solcher Kontakt vorhanden ist, dann solltest du 039 auf Wert 0(Ausgangszeit) oder Wert2(letzte Tür) setzen.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Terxon Sx nimmt nichts mehr an Tiefgarage 8 5.394 05-04-2024 12:49
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX reagiert nicht mehr finkelkraut 22 10.193 01-03-2024 23:30
Letzter Beitrag: dilucide
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 6.429 08-11-2022 12:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 34.136 11-03-2022 17:30
Letzter Beitrag: HaSch
Shy Terxon MX nur mit Chip scharf schalten Alexis 6 5.996 20-11-2020 14:16
Letzter Beitrag: Alexis
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 7.736 26-03-2020 19:07
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 7.483 23-03-2020 08:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr Häuslebauer1 5 7.913 05-01-2020 18:40
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 6.748 30-09-2019 20:52
Letzter Beitrag: loewger
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 4.445 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
