  • 28 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Secvest Installation
23-11-2012, 18:02
Hallo, ich bin neu und hab da mal ne Frage.
Würde es möglich sein, wenn ich eine Secvest 2Way beim Kunden einrichten will, das ich diese schon mal bei mir mit dem Laptop vorkonfiguriere und sogar die Melder einlerne, und dann das ganze nur noch beim Kunden an die Wand schraube?
Oder spielen evevtuell die örtlichen Gegebenheiten in dem Moment des Einlernens von Meldern eine Rolle?
Danke im voraus
AladinConfused
23-11-2012, 21:41
RE: Secvest Installation
(23-11-2012 18:02)Aladin schrieb:  ...und sogar die Melder einlerne, und dann das ganze nur noch beim Kunden an die Wand schraube?...
Wenn Du die Melder montiert hast, und dann feststellst, dass das Meldersignal vom Montageort schlecht zur Zentrale kommt, musst Du den Melder umbauen - das ist unschön.
Du kannst Namen, Typen und Eigenschaften der Melder vorab im PC eingeben. Einlernen würde ich die Melder aber immer vom aktuellen Montageort (vor dem Annageln).
Wenn allerdings alles auf einer Ebene liegt und nicht zuviel Beton oder Metall dazwischenliegt, dürfte es normal keine Probleme geben. Aber sicher kann man nie sein.
24-11-2012, 11:57
Danke für die schnelle Antwort,
Das heißt das der Ort wo der Melder eingelernt wird, nicht der Ort sein muss wo er dann zum Schluß installiert wird. Ein erneutes einlernen ist nicht notwendig.
Gruß Aladin
  FU8110 Installation fehlgeschlagen Mechanicus 5 7.153 16-01-2017 12:32
Letzter Beitrag: makrel
  Korrekte Installation der FU8250 Aussensirene? Mythbuster 4 5.752 05-06-2016 19:22
Letzter Beitrag: Mythbuster
At ABUS Secvest Planung / Installation teuer ? Kigger 17 22.245 09-02-2015 19:26
Letzter Beitrag: Dabert
  Installation meiner Secvest 2Way - Problemchen arnibanani 2 5.210 12-01-2015 10:00
Letzter Beitrag: arnibanani
  Fragen zur Installation / Einrichtung des Sirenenpakets FU-8250 TrollMan 1 3.683 25-06-2014 10:28
  Kosten Installation ABUS Secvest 2 WAY JuWi 10 22.705 30-08-2013 07:44
Letzter Beitrag: PTSS
  Installation externe Sirene Dangermouse 7 13.827 14-08-2013 09:01
Letzter Beitrag: Gjila1
  Installation ABUS Secvest 2WAY SandraK87 2 7.104 24-06-2013 22:03
Letzter Beitrag: SandraK87
  Abus Secvest 2 way Installation Kevin2011 1 6.698 06-12-2012 09:20
Letzter Beitrag: Sunmen
  Installation Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder webscout 1 7.579 31-07-2012 15:39
Letzter Beitrag: rukoolla
