FU8110 Installation fehlgeschlagen
17-12-2016, 14:39
Fast neues FU8110 erstanden.
Beim Einsetzen der Batterie spielen die LED 1,2 und 3 durch und anfangs ebenso LED4 (rot). Sabotageschalter zu diesem Zeitpunkt zwangsweise geöffnet. FU8110 meldet sich mit Signalton, alle LED aus. Sobald der Sabotageschalter betätigt wird, leuchtet LED4 dauerhaft. Wiederholte Betätigung bewirkt keine Reaktion. Die Zentrale im Einlernmodus empfängt kein Signal, auch nicht aus geringer Entfernung. Habt Ihr eine rettende Idee? |
17-12-2016, 15:51
RE: FU8110 Installation fehlgeschlagen
Ist die Batterie frisch oder gebraucht (unbekannter Zustand)?
Was ich an deiner Schilderung noch nicht nachvollziehen kann: Das FU8110 hat nur drei (und nicht vier) Status-LED's! ![]() Eventuell das Bedienteil nochmal spannungslos machen, die Batteriekontakte kurzschließen und eine neue Batterie einsetzen. Ich vermute mal, dass an der Zentrale noch andere Funkkomponenten betrieben werden, so dass ein Defekt des Funkteils der Zentrale ausscheidet. Wenn du dich unter Verwendung einer frischen Batterie exakt an die Installationsanleitungen (FU8000 und FU8110) gehalten hast, würde ich daher auf ein defektes Bedienteil tippen. Gruß Banane |
18-12-2016, 19:35
Es gibt die drei von außen sichtbaren LED und dann auf der Rückseite zwei weitere, bezeichnet mit LED4 und LED5. Leider gibt es dazu keine Hinweise in der Installations-/Bedienungsanleitung.
Die Batterie ist frisch und ich hatte es auch mit 12V externer Spannungsquelle versucht. Hoffe, es gibt vielleicht irgendwo ein Dokument mit Hinweis auf die Funktion der beiden LED Gruß Mechanicus |
18-12-2016, 19:43
hast Du den das Batteriefach ohne Batterie und ohne externe Qulle mal kurzgeschlossen, wie banane es vorgeschlagen hat?
22-12-2016, 21:24
Ja: hatte ich kurzgeschlossen.
Ich werde als nächstes mal die Bewegungsmelder löschen und dann versuchen die FU8110 einzulernen. Hab so ein Bauchgefühl, dass die Dinger mir in der Vergangenheit schon mal ein ähnliches Problem bereitet haben. Ich gebe Nachricht darüber |
16-01-2017, 12:32
(22-12-2016 21:24)Mechanicus schrieb: Ja: hatte ich kurzgeschlossen. Hallo Mechanicus Grüsse aus Dänemark! Ich habe genau dasselbe Problem die FU8110 einzulernen. Hast du eine Lösung gefunden? MfG |
