Korrekte Installation der FU8250 Aussensirene?
04-06-2016, 19:24
Hallo zusammen
Ich besitze eine Secvest 2WAY (bisheriges Model) und versuche diese um eine Aussensirene zu erweitern. Bei der Sirene handelt es sich um die FU8250 (Funk-Aussensirenen-Paket) mit UVM. Mein Problem: Nach erfolgter Installation wird bei einem Alarm die Aussensirene nicht ausgelöst. Möglicherweise kann mir hier jemand den entscheidenden Tipp geben.
Und so bin ich vorgegangen:
- Aussensirene montiert (Akku installiert, Kontakte [+12V DC] und [Sirenen Trig] sowie auch die Kontakte [+12V DC] und [Strobe Trig] mit einem 1kOhm-Widerstand verbunden, RJ11-Stecker eingesteckt)
- UVM auf der Innenseite installiert und gemäss Handbuch programmiert. D.h.
- UVM in der Zentrale eingelernt.
Die Dioden der Aussensirene blinken nun abwechselnd im 1 Sek. Abstand. Gem. Handbuch normaler Zustand. Ein Öffnen des Gehäuses löst auch sofort den Sirenenalarm aus. Verursache ich bei scharfer Anlage jedoch einen Alarm, heult lediglich die Innensirene. Die Aussensirene bleibt stumm.
Ich frage mich nun, ob ich noch irgendetwas vergessen habe? Wer kann mir weiterhelfen?
LG
04-06-2016, 20:16
RE: Korrekte Installation der FU8250 Aussensirene?
Alarmreaktion extern eingestellt?
Sirene dem Teilbereich zugeordnet?
04-06-2016, 21:09
Hallo Megagramm
Besten Dank für Deine Antwort.
Frage 2 (Sirene dem Teilbereich zugeordnet?) kann ich mit Ja beantworten. Bei Frage 1 (Alarmreaktion extern eingestellt) weiss ich jedoch nicht wo ich diese Einstellung finden kann. Hast Du mir da vielleicht einen Tipp?
04-06-2016, 22:36
muss bei den Teilbereichen einzustellen sein
05-06-2016, 19:22
Ok, danke. Ich hab offenbar aber alles so eingestellt wie es sein sollte. Heute kann ich (Sonntag) keine Tests durchführen. Falls ich Morgen nicht weiterkomme, werde ich mich nochmals melden.
  Aussensirene meldet Sabotagealarm JochenL 4 6.000 22-10-2023 18:55
Letzter Beitrag: JochenL
  Aussensirene ersetzen belveder79 1 4.635 20-09-2019 18:27
Letzter Beitrag: belveder79
  FU5000 Aussensirene/Universalmodul Cinnamon 9 9.266 05-04-2017 10:50
Letzter Beitrag: Cinnamon
  FU8110 Installation fehlgeschlagen Mechanicus 5 7.155 16-01-2017 12:32
Letzter Beitrag: makrel
  Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt Gjila1 19 21.515 04-01-2017 14:25
  Aussensirene FU8222 verzögert einschalten Gjila1 3 6.153 31-10-2015 11:17
  Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer Gilo 7 19.262 13-04-2015 22:33
Letzter Beitrag: alarmjens
At ABUS Secvest Planung / Installation teuer ? Kigger 17 22.264 09-02-2015 19:26
Letzter Beitrag: Dabert
  Installation meiner Secvest 2Way - Problemchen arnibanani 2 5.211 12-01-2015 10:00
Letzter Beitrag: arnibanani
  Fragen zur Installation / Einrichtung des Sirenenpakets FU-8250 TrollMan 1 3.687 25-06-2014 10:28
