  • 37 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Abus Secvest 2 way Installation
06-12-2012, 00:28
da ich hier und in der gesamten Alarmanlagen Bereich Neuling bin möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich bin 23 Jahre und wohne in Bremen in einer 3 Zimmerwohnung (Hochparterre) mit 72 m² und um genau die Wohnung geht es.
Zur Zeit habe ich alle Fenster wo ein Einbruch vorrangig Möglich wäre mit den Öffnungsmeldern FU8320 ausgestattet, diese würde ich gerne mit einem Glasbruchmelder koppel ist der FU7300 möglich?
Des weiteren würde ich gerne die anderen Fenstern mit nicht so hochwertigen Öffnugsmeldern ausstatten, gibt es dort eine mögliche Alternative zu den teuren oder muss ich dann auf die Kabelvariante zurückgreifen bzw. die teuren kaufen?
Ein weiteres Problem was ich habe ist das die Innensierene sehr leise ist, habt ihr einen tipp welche Kabelvariante günstig und laut ist und mit der Secvest kompatibel ist ?
Auf eine Aussensieren verzichte ich zur Zeit da die Wohnung von zwei seiten zu begehen ist und ich somit zwei bräuchte und ich denke das die Reaktion der Nachtbarn eher gering ist (Eher Älter), aus diesem Grund spiele ich mit dem Gedanken die Anlage aufschalten zu lassen.
Ein letztes Problem ist mein Rauchmelder (zur Zeit nur einer) der ständig Fehlalarme auslöst und mich schon mehrfach nachts geweckt hat, ich habe noch keine Ursache für die Fehlalarme gefunden kennt jemand von euch das Problem?
Alles im allem bin ich sehr zufrieden mit der Anlage und da ich Wert auf Sicherheit lege bin ich auch gerne bereit etwas mehr auszugeben nur an manchen stellen denke ich kann man doch etwas sparen, aus diesem Grund die Fragen zu günstigeren Alternativen.
Ich freue mich auf eure Antworten und schon mal vielen Dank im voraus
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
06-12-2012, 09:20
RE: Abus Secvest 2 way Installation
Hallo Kevin,
Ich bin auch noch neu auf dem Gebiet mit der Secvest,habe mich aber lange Zeit eingelesen.
Den Glasbruchmelder FU 7300 kannst Du verwenden,da auch Ich diesen kaufen werde für meine FT S96 E Fensterschlösser,der funktioniert auf alle Fälle für die FU8320 Öffnungsmelder.
Wird ja nur an dieser Klemme angeklemmt und das war es Smile
Wie alt ist Dein Rauchmelder ?
Hatte selbiges problem mit der Eektronik von einen Fensterschloss,das Fehlermeldungen lieferte.
Wurde aber ohne Probleme innerhalb von 3 Tagen ausgewechselt,und jetzt läuft es wieder ohne Probleme.
Ich würde mich an Deinen Verkäufer wenden, und den Rauchmelder auswechseln,wenn Du Ihn nicht gerade in einer Räucherkammer montiert hast Big Grin, denke Ich das er defekt ist,oder die Batterie ist zu schwach,wenn keines von beiden dann um Austausch bitten.
Man muss ja jedesmal erschrecken wenn der mitten in der Nacht vielleicht losgeht ,und nicht weis wie einen passiert Huh
Billigere Öffnungsmelder kenne Ich von Abus nicht,vor allem die nicht die man in die Secvest einbinden kann.
Es gibt zwar die Mini Ausführung, aber die sind noch teurer soviel Ich weis, das kleine zahlt das große scheint hier das Motto zu sein Big Grin
Mit der Sirene kann Ich Dir nicht weiterhelfen,da meine Funk Innen Sirene gleich bei Lieferung defekt war,und Ich sie erst nächste Woche bekomme.
Man kann aber auch diese verkabeln, oder zumindest an den Strom mittels Netzteil anschliessen,was Ich machen werde.
Bin schon gespannt ob die wirklich so leise ist, mir reicht schon die Lautstärke die die Alarmzentrale ausgibt :-)
Kommt es in etwa auf diese Lautstärke hin ??
Hoffe konnte ein wenig helfen!
L.G.
sunmen
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 7.014 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 3.140 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 5.319 15-01-2022 20:40
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 9.493 25-07-2018 15:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 5.414 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
question ABUS 2 Way Bedienfeld gesperrt Hausigel 4 7.484 18-12-2017 17:39
Letzter Beitrag: Wilko
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 6.912 20-09-2017 14:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 5.591 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  FU8110 Installation fehlgeschlagen Mechanicus 5 7.153 16-01-2017 12:32
Letzter Beitrag: makrel
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 5.769 07-12-2016 11:44
Letzter Beitrag: addibaba66
