Smarthome Licht programmieren?
26-02-2018, 18:22
ich bin seit heute mit meiner Programmierung auf ein neues Problem gestoßen:
Ich möchte eine Lampe, die über eine Funksteckdose gesteuert wird um 07:30 einschalten und zum Sonnenaufgang ausschalten. Bis jetzt (im Winter) hat das auch super funktioniert.
Ab heute scheint aber der Sonnenaufgang vor (!) der programmierten Einschaltzeit von 07:30 zu liegen was dazu führt, dass dass Licht nun um 07:30 zwar eingeschaltet wird, dann aber nicht mehr automatisch ausgeschaltet wird.
Wie kann ich das Licht so programmieren, dass wen die Einschaltzeit nach dem Sonnenaufgang liegt einfach nichts geschaltet werden soll?
Ich denke das gleiche Problem werde ich später im Jahr auch Abends haben, wenn es lange hell ist und eine eventuelle Ausschaltzeit einer anderen Lampe vor dem Sonnenuntergang als Einschaltzeitpunkt liegt...
jemand eine Idee?
Danke im Voraus & Gruß
Christian
26-02-2018, 20:25
RE: Smarthome Licht programmieren?
am besten über einen Lichtsensor
mit einer Regel und zwei Bedingungen z.B.
Schalte Licht 07:30 Uhr AN
und
unter 1 Lux
so mache ich es
27-02-2018, 08:21
Ich finde die Lichtsensoren extrem sensibel. Wenn der Lichtsensor 0 Lux übermittelt ist es noch sehr hell....
27-02-2018, 09:25
(27-02-2018 08:21)pamp schrieb:  Ich finde die Lichtsensoren extrem sensibel. Wenn der Lichtsensor 0 Lux übermittelt ist es noch sehr hell....
daher verwende ich den Wert:
unter Lux: 0
und habe den Lichtsensor an der Westseite angebracht
27-02-2018, 15:35
Hallo.
Ich finde es sehr schade und eigentlich sehr unnütz, dass man das nur mit zusätzlicher Hardware bewerkstelligen kann. Smarthome stelle ich mir irgendwie anderes vor. Meine alte (zugegebene hochwertige) Zeitschaltfunkuhr und Astrofunktion konnte dass berücksichtigen...
Ich werde die Zeitschaltuhr wohl wieder herauskrahmen, denn so ist eine Lichtsteuerung wenig sinnvoll zumindest wenn man nach zwei original gekauften Lupusfunkstekckdosen weitere Ausgaben vermeiden möchte... Dodgy
Christian
27-02-2018, 16:18
(26-02-2018 18:22)Schmitty schrieb:  Hallo zusammen,
jemand eine Idee?
Christian
Hallo Schmitty,
versuche einmal folgende Regel zusätzlich zu den bestehenden Regeln:
Bedingung: Funkschalter: Licht 1: an
Zeitplan: Tageszeit: Tag
Aktion: Zone ausschalten: Licht 1
Es sollte jetzt folgendes ausgeführt werden:
Sonnenaufgang liegt vor 7:30 Uhr
Wenn jetzt mit einer Regel um 7:30 Uhr das Licht angeschaltet wird, ist es schon Tag.
Die zusätzliche Regel würde das Licht sofort wieder ausschalten.
Wenn um 7:30 Uhr noch kein Sonnenaufgang war, sollte das Licht bis zum Sonnenaufgang an bleiben. (Zeitplan: Tageszeit: Tag = ist noch nicht erfüllt)
Einfach einmal versuchen.
Gruß Hano
28-02-2018, 07:58
question RE: Smarthome Licht programmieren?
jemand eine Idee?
Christian
Hallo Schmitty,
Gruß Hano
Guten Morgen Hano,
das ist kreativ um die Ecke gedacht! Big Grin Vielen Danke, ich werde es sofort testen...
Christian
28-02-2018, 18:48
jemand eine Idee?
Christian
Hallo Schmitty,
Gruß Hano
Guten Morgen Hano,
Christian
Hallo Christian,
habe die Regel bei mir ausprobiert und es funktioniert soweit.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Regel am Abend nicht 100% funktioniert, wenn das Licht genau zum Sonnenuntergang angeschaltet werden soll und auch zeitgleich die neue Regel "Tag/Nacht" auch ausgeführt wird.
Das packt die XT2+ nicht und weil die Reihenfolge der Regelausführung auch nicht steuerbar sind.
Ich habe das jetzt so gelöst, dass das Licht erst 10 Min. nach Sonnenuntergang eingeschaltet wird. Dann wird die neue Regel auch nicht mehr ausgeführt weil ja "Nacht" ist. Das Licht bleibt an.
Für das Ausschalten am Abend eine weitere Regel anlegen oder das Licht brennt die Nacht durch.
Für den Morgen benötigt man keine besondere weitere Regel.
Beim Einschalten mit einer Regel (Uhrzeit) vor Sonnenaufgang geht das Licht auch an, da noch Nacht ist.
Eine Abschaltung erfolgt dann bei Sonnenaufgang nach der neuen Regel, da dann Tag ist und das Licht dann an wäre.
Liegt der Einschaltpunkt der Regel für das Licht nach Sonnenaufgang, greift die neue Regel und das Licht bleibt aus. (Ist ja schon Tag)
Hört sich vielleicht kompliziert an, aber es funktioniert.
Viel Spaß beim Probieren
Gruß Hano
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 4.582 28-11-2023 15:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Smarthome über Lupus ansteuern rainerFri1504 1 571 13-10-2023 19:21
  Smarthome Display seagull 4 931 12-05-2023 15:44
Letzter Beitrag: ssb-security
  Lupus XT2+ und Smarthome - wann ist es "zu viel"? dirkmeier 26 8.449 10-02-2022 12:57
Letzter Beitrag: bastelheini
  Smarthome: Ereignis für zu lange offen stehendes Fenster bastelheini 35 19.732 03-01-2021 13:28
Letzter Beitrag: arminator
  Smarthome Regel für Heizkörperthermostate thco 29 19.224 04-02-2020 10:55
Letzter Beitrag: HD1903
  Szenarien programmieren Enzo3892 5 4.556 10-02-2019 19:10
Letzter Beitrag: Enzo3892
mad Smarthome - Automation conair 7 4.693 08-02-2019 15:58
Letzter Beitrag: conair
  XT2plus - Smarthome schaltet licht an, aber nicht aus dubmaker 4 4.897 09-07-2017 17:23
Letzter Beitrag: dxbln
  Einbindung der XT2 in vorhandenes Smarthome bitbeisser 4 4.929 22-12-2016 18:43
Letzter Beitrag: trakt140
