Glasbruchmelder - sinnvoll oder zur Abschreckung
27-11-2017, 11:57
Hi zusammen,
für wie sinnvoll haltet ihr Glasbruchmelder? Ist das eine wirklich sinnvolle Erweiterung für die Alarmanlage oder hat es eher eine abschreckende Funktion?
Je nach Empfehlung hätte ich drei Ansätze:
Zur reinen Abschreckung dürfte ja eine Attrappe ausreichen.
Für einen richtige Anbindung an die Anlage gibt es für die Fenster ja auch passende Folien die als Glasbruchmelder dienen.
Und um beide Effekte zu haben, kann diese beiden Dinge ja kombinieren.
Ich danke schon mal im voraus für euren Input.
28-11-2017, 12:45
RE: Glasbruchmelder - sinnvoll oder zur Abschreckung
Hallo Gratte,
aus dem Post lese ich zwei Fragestellungen heraus:
1. Wie sinnvoll sind Atrappen gegenüber funktionierenden Alarmanlagen?
2. Wie sinnvoll ist der Einsatz von Galsbruchmeldern im Zuge eines ordentlichen Alarmanlagenkonzeptes?
Zu 1.:
Es kommt drauf an. Solange sich die Täter verschrecken lassen, reicht eine Atrappe wohl möglich aus.
Im Enrstfall hilft sie nicht.
Zu 2:
Auch hier kommt es wieder darauf an.
Glasbruchmelder können helfen den einen beabsichtigeten "Glasbrch-Durchstieg" geziehlt und frühzeitig zu detektieren.
Lt. Statistik ist diese Deliktform sehr selten, so daß eine Entscheidung für oder gegen Glasbruchmelder immer auf Grundlage der jeweiligen Situation mit dem entsprechenden Hintergrundwissen getroffen werden sollte.
28-11-2017, 14:46
Ich denke das Thema ist vielschichtig und hängt von vielen Faktoren ab. Statistik hin oder her, das individuelle Risiko und die Gegebenheiten vor Ort spielen eine Rolle. In der Regel wird ein Täter erstmal hebeln. Hast Du Rollzapfen ist das Thema in Sekunden durch. Kommt er aber da nicht weiter, wird er evtl. versuchen ein Durchgriffsloch zu schaffen. Durchstieg ist echt selten. Eine große Wintergartenfront aus ESG ist da auch sicher gefährdeter, als ein 40cm x 40cm Toilettenfenster im 1. OG mit VSG.
Nur zur Deko würde ich mir die Optik der Klebemelder aber nicht antun. Ist keine Rückfallebene mittels BWM möglich (weil Tiere...) dann wäre ein kompletter Außenhautschutz für mich absolut empfehlenswert. Und da sind dann GBM Pflicht.
Ansonsten haben GBM halt folgende Vorteile:
- Beim Versuch des Durchgriffs- und Durchstieg erfolgt eine Alarmauslösung, bevor der Täter das Fenster geöffnet hat. Je früher desto besser, da die Wahrscheinlichkeit eines Abbruchs umso größer ist.
- GBM signalisieren dem Täter Ärger, insofern sicher auch eine abschreckende Wirkung
- GBM können 24h laufen, wenn sie getrennt auf die Anlage laufen. Bei vernünftigen Fenstern / Fenstertüren (also ausreichend mechanisch gesichert und somit höhere Gefahr eines Durchgriffs/Durchstiegs) kann das schon sinnvoll sein.
- GBM können sinnvoll sein, wenn der Täter eine Durchgriffsöffnung schafft, dann aber auf Grund der Meschanik nicht weiterkommt und aufgibt. Wenn Du nach 3 Wochen Winterurlaub nach Hause kommst und es ist ein Loch in der WHZ Scheibe, weißt Du, was ich meine.
GBM sind für mich in der Regel aber nur ein Add On, wenn alles andere schon ausreichend umgesetzt wurde. Fakes wären mir zu doof.
  Öffnungskontakt und Glasbruchsensor bei gut gesicherten Fenstern überhaupt sinnvoll zool-78 6 3.529 24-02-2022 20:28
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 9.140 02-11-2021 20:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 12.092 20-04-2021 11:03
question EMA und Rollläden koppeln - was ist sinnvoll? Jockel_Bln 13 8.982 05-01-2018 06:29
  Glasbruchmelder oder Bewegungsmelder alarm04 13 9.309 08-03-2017 22:45
Letzter Beitrag: Wilko
  VSG: akustischer Glasbruchmelder oder Erschütterungsmelder? Tumleh 8 7.351 17-01-2017 19:42
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Einfaches System zur Abschreckung? Kuddel 9 7.686 17-05-2016 10:05
Letzter Beitrag: Kuddel
  Alarmanlage zusätzlich für Tresor überhaupt sinnvoll? Alarmicus 33 23.967 13-03-2016 12:21
Letzter Beitrag: Alarmicus
  Außensirene: Abschreckung oder Honey Pot? Hogend 22 16.814 29-11-2015 12:29
Letzter Beitrag: alarmjens
  Alarmanlage in EFH ist das sinnvoll so und vom Preis okay? Bremser110 4 5.236 19-10-2015 07:25
Letzter Beitrag: Zetfas1000
