Terxon verzögerte Alarmierung und Wählgerät hört nicht auf anzurufen
05-06-2017, 13:45
habe eine Terxon MX in Betrieb genommen. Hat auch alles gut geklappt, nun habe ich nur noch 2 Probleme. Die Melder reagieren direkt auf einen Einbruchalarm und der Interne Alarm geht los jedoch wird die Außen Sirene
erst gut 30 Sekunden später angesteuert. Wie kann ich das umstellen?
Eine Alarmverzögerung ist nicht eingetragen.
Das 2. Problem liegt darin das ich ein PSTN Wählgerät AZ6301 angebunden habe dieses auch wie es sein sollte 4 Handys über den Einbruchalarm informiert dies aber nicht aufhört die anzurufen egal ob der Empfänger dran geht oder nicht. Wie kann ich das Stoppen?
05-06-2017, 15:35
RE: Terxon verzögerte Alarmierung und Wählgerät hört nicht auf anzurufen
Tach' Tim,
mit welchem Geber wurde der funktionierende Alarm ausgelöst ? Könnten Code 029 & 086 mitspielen ?
Wählgerät - ja, das ist ein schlecht dokumentierter Kram. Code 103 auf 6 Homebeep und mit 186 einstellen wie oft angerufen werden soll.
Manfred
06-06-2017, 20:55
(05-06-2017 15:35)Manfredo schrieb:  Tach' Tim,
Manfred
danke für den Hinweis. Leider sind Option 029 und 086 bereits ohne Verzögerung eingestellt. Was kann es noch sein?
Option 103 und 186 habe ich entsprechend eingerichtet.
07-06-2017, 10:05
Aloha, Tim.
Wir haben es hier sicherlich mit einer 'EA - EIN/AUSGANG' Problem, hier wohl Eingangsverzögerung, zu tun, die es erlaubt den Großalarm innerhalb von 30 Sekunden bei der MX abzubrechen.
Daher noch einmal - mit welchem Melder an welcher Zone und welchen Parametern testet Ihr diesen verzögerten Alarm ?
Manfred
09-06-2017, 05:05
(07-06-2017 10:05)Manfredo schrieb:  Aloha, Tim.
Manfred
Es Handel sich um Funk Bewegungsmelder und verdrahteten Fensterkontakte.
Sobald ein Melder aktiviert wird fängt das Bedienteil an zu piepsen.
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 6.457 08-11-2022 12:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  Wählgerät Terxon MX Eifelrox 9 9.207 10-01-2022 18:29
  PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern FrankAusNRW 2 3.235 03-07-2021 19:11
  Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert MartyMcFly 10 8.352 03-02-2021 08:00
Letzter Beitrag: MartyMcFly
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 7.776 26-03-2020 19:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS AZ6301 PSTN Wählgerät - komme nicht in den Programmiermodus Powerschaf 4 6.976 25-11-2018 20:11
Letzter Beitrag: Powerschaf
  Terxon MX Wählgerät konfigurieren zzzZZZzzz 2 6.041 21-10-2018 16:25
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
smile Terxon LX - welches Wählgerät GSM und Fritzbox Terxonsebas 7 8.404 01-10-2018 19:16
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Rückmeldung auf FU8100 von Terxon SX klappt nicht Andreas0405 3 4.739 24-03-2018 23:25
Letzter Beitrag: AlexPE
question Terxon MX Wahlgerät Jonas_1998 14 14.363 04-03-2018 02:24
