Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen
26-03-2020, 11:01
meine Terxon MX ist partitioniert und in 14 Zonen aufgeteilt. Bei einem Alarm werde ich von dem Wählgerät angerufen.
Nun möchte ich gerne per Fernzugriff die Alarmanlage deaktivieren. Hierzu nehme ich einen Ausgang vom Wählgerät und schalte den auf Impulsiv.
Würde hier dann einen Schlüsselschalter in der Alarmanlage definieren und den Ausgang des Wählgerätes auf eine Zone legen wollen. Reicht es hier wenn ich nur das eine Kabel auf eine Zone anschließe? Pro Zone müssen ja eigentlich 2 Kabel angeschlossen werden.
Habe hier probiert dann einfach den AUX 12V out Ausgang mit an die Zone anzuschließen.
Wenn ich die Alarmanlage nach der Verkabelung starte zeigt er mir eine Fehlermeldung Globale Sabotage an und dann aufeinmal eine Sabotage in einer anderen Zone an. Die Zonensabotage habe ich für diese Zone einfach gebrückt.
Die Fehlermeldung geht erst weg wenn ich das Kabel wieder abklemme.
Was mache ich hier falsch?
Danke vorab für die Hilfe! Smile
26-03-2020, 15:40
RE: Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen
(26-03-2020 11:01)Westice schrieb:  Die Zonensabotage habe ich für diese Zone einfach gebrückt.
Ich vermute, du hast die Zonen nicht nach Deol verdrahtet(ohne Widerstände), richtig?
Dann kannst du aber die Zonensabotage für eine bestimmte Zone nicht brücken sondern nur für alle Zonen(globale Sabotage).
Wichtig zu wissen ist:
Die Masse (0V) ist auf der Platine mit allen mittleren/gemeinsamen Zonenanschlüssen verbunden. Die Masse ist allerdings NICHT mit COM oder AT der Sabotageanschlüsse verbunden dh. dort must du wirklich eine Brücke oder einen potentialfreien Kontakt anschliessen.
Ob es gut ist, die 12V AUX an einen Zoneneingang anzuschliessen bezweifle ich. Im Normalfall liefert dort die Zentrale eine Ausgangsspannung für die Zonenkontakte bzw. Schlüsselschalter. Stattdessen bist du auf der sicheren Seite, wenn der Ausgang deines Wählgerätes entweder über ein Relais oder über einen OpenCollector Transistor an die Zone angechlossen wird.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
26-03-2020, 16:13
Danke für deinen Input. Smile
Habe es nun soweit hinbekommen. Habe das 12V AUX Kabel von der Zone abgeklemmt. Fehlermeldungen sind nun weg. Jedoch bleibt für mich immer noch ein Problem:
Scharf/unscharf stellen kann ich nun per App über das Wählgerät. Wie kann ich denn den Zustand der Alarmanlage für den Bereich D anzeigen lassen?
Ich habe hierfür den Transistorausgang 1 auf Aktiv 4 gestellt. Aber trotzdem kriege ich nichts angezeigt um den Zustand zu sehen.
26-03-2020, 17:22
Hast du bei Einstellung 171 bei Aktiv 4 den Bereich d aktiviert?
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
26-03-2020, 17:34
Ja habe ich eingestellt.
Habe versucht die Transistorausgänge zu messen und dann ist die Alarmanlage schon wieder in Sabotage Z01 und Globale Sabotage gegangen. Reset notwendig!
Wie kann ich dann diesen Reset durchführen? Spannung aus und wieder an bringt nichts. Die Alarmanlage löst sofort Alarm in Partition 1 aus.
In den Programmiermodus und dann mit 099 rausgehen bringt ebenfalls nichts Sad
26-03-2020, 19:07
Kann es sein, dass der Transistorausgang des Wählgerätes eine Spannung ausgibt?
Was hast du gemessen?
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 2.819 01-03-2023 10:09
Letzter Beitrag: Delago17
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 6.194 08-11-2022 12:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  Wählgerät Terxon MX Eifelrox 9 8.941 10-01-2022 18:29
  PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern FrankAusNRW 2 3.121 03-07-2021 19:11
Shy Terxon MX nur mit Chip scharf schalten Alexis 6 5.817 20-11-2020 14:16
Letzter Beitrag: Alexis
  TERXON MX Fehlalarm/Unscharf roland1848 1 4.018 17-06-2019 17:20
  Terxon MX Wählgerät konfigurieren zzzZZZzzz 2 5.919 21-10-2018 16:25
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 4.510 13-10-2018 19:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
smile Terxon LX - welches Wählgerät GSM und Fritzbox Terxonsebas 7 8.229 01-10-2018 19:16
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon S mit Blockschalter Zone A scharf machen Kellerassel 2 4.104 04-09-2018 19:14
Letzter Beitrag: Kellerassel
