Terxon MX Wahlgerät
26-02-2018, 14:45
Guten Tag
,Ich habe in unserer zweiten Wohnung die nicht jeden Tag besucht ist eine Terxon MX verbaut. Jetzt habe ich das Problem das ich die Alarmanlage von außen übers Handy deaktivieren möchte. Das Wahlgerät Abus AZWG10020 hätte die richtigen Funktionen aber es sollte etwas preiswerteres sein. Mir wurde bereits die möglichkeit vorgeschlagen dies mit einen Raspberry Pi zu machen. Hat in diesen Gebiet jemand Erfahrungen? Das Wählgerät sollte folgendes können: -4 Benutzerdefinierte Nachrichten abspielen können bei einen Anruf -Fernaktivierung und Deaktivierung -evtl. SMS mit einen benutzerdefinierten Text versenden Das alles sollte übers Festnetz geschehen. Nicht über Mobilfunk. Ich hoffe auf schnelle hilfe! ![]() Viele Grüße |
26-02-2018, 15:42
RE: Terxon MX Wahlgerät
such mal nach AZ-6301 Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-02-2018, 16:19
(26-02-2018 15:42)timbaum schrieb: Hallo, Gibt es da auch einen Alternative zum gleichen Preis mit noch mehr Nachrichtmöglichkeiten? Preislich sollte es nicht über die 150€ gehen. Das Wahlgerät muss nicht von Abus direkt sein. Hauptsache es ist kompatibel mit der Terxon MX. |
26-02-2018, 17:32
SMS kannst Du nur über das Mobilfunknetz verschicken. Festnetz kann nur Anrufe. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-02-2018, 18:17
Hallo, hier im Forum betreiben einige User ihre Terxon mit dem GTW-20 von ELV. Vielleicht ist das eine gute Alternative.
MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
26-02-2018, 19:10
Das GTW-20 hat leider nur 2 speicherbare Sprachmeldungen. :-(
26-02-2018, 21:25
| RE: Terxon MX Wahlgerät | |||
26-02-2018, 23:58
schau Dir mal das Voxout an.
lg megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
27-02-2018, 19:42
Geht leider nur übers Mobilfunknetz
27-02-2018, 20:43
Wie willst den die Terxon zum Aktivieren und Deaktivieren mit dem Wählgerät ansteuern?
03-03-2018, 14:47
(27-02-2018 20:43)evertech schrieb: Wie willst den die Terxon zum Aktivieren und Deaktivieren mit dem Wählgerät ansteuern? Ich weiß nur das es mit einigen Wahlgeräten funktioniert. Mit diesen z.b.: GSM Modul 5 V/DC, 24 V/DC GX110 Im normalfall sollte dies durch den Schaltausgang funktionieren. Wie dies aber an der Terxon eingestellt wird weiß ich auch noch nicht. |
03-03-2018, 14:57
Du definierst eine Zone als Schlüsselschalter und gehst mit einen potentialfreien Kontakt des Wählgerätes auf die Zone und kannst dann per Telefon von Ferne scharf und unscharf schalten.
03-03-2018, 15:20
Jetzt fehlt nur noch das passende Wählgerät.
03-03-2018, 17:51
Also megagramm du sollst nicht immer ohne aufzeigen aus der Bank rufen.
![]() ![]() Nur hat es sich jetzt für mich geklärt, dass er nicht wirklich weis wie er das anstellen muss und somit gleich auf das nächste Problem kommen wird. Nämlich die Rückmeldung ob die Anlage jetzt wirklich scharf oder unscharf ist. ![]() Denn ob der gesendete Schaltbefehl auch wirklich ausgeführt wurde bleibt ansonsten ein Fragezeichen. Viel Spaß in Bastelhausen und es mögen dir die Schaltaus- sowie Schalteingänge weder an der Anlage noch beim Wählgerät zu wenig werden.
04-03-2018, 02:24
@ evertech,
ein wenig Spannung muss auch in der Dünnstromtechnik bleiben ![]() LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
![[Bild: 52.gif]](http://www.animaatjes.de/bilder/s/schule/52.gif)
