Terxon MX Wählgerät konfigurieren
21-10-2018, 13:24
ich beschäftige mich gerade mit der Konfiguration des internen Wählgerätes.
Da ich erst übersehen habe, dass eines verbaut ist, habe ich ein AZ6301 eingesetzt. Das hat gut funktioniert, die Telefonleitung ist also nicht das Problem.
Ich habe nun die Telefonleitung vom AZ6301 abgeschraubt und direkt an die Anschlüsse der MX angeschlossen. Folgendes habe ich konfiguriert:
Code:
063 Alarm Intern B        3 Extern (Sirene und Wählgerät)
101 Rufmodus TWG          2 (2-fach)
103 Format                6 (Home Beep)
106 Leitungsverlustm.     2 (still)
115 Telefonnumer 1        hinterlegt
116 Telefonnumer 2        hinterlegt
186 Home Beep Anzahl      1
Leider geht aber kein Anruf raus, weder bei Alarm noch bei Testanruf täglich zu Stunde X. Laut Bedienteil auch kein Leitungsverlust.
Irgendeine Idee, woran das liegt?
Vielen Dank! Blush
21-10-2018, 15:35
RE: Terxon MX Wählgerät konfigurieren
soweit alles korrekt, also wie ist Deine Telefonleitung angeschlossen?,
auf a und b oder auf a1, b1 und wo ist diese wiederum angeschlossen?,
am Router am analogen Port?
21-10-2018, 16:25
Beim Router am analogen Port und von dort aus über den RJ11-Adapter, der dem AZ6301 beilag.
Habe mal im Router geschaut, dort werden zu den entsprechenden Zeiten ausgehende Anrufe zur Telefonnummer 1 mit einer Länge von 0 Sekunden geloggt...
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 6.415 08-11-2022 12:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  Wählgerät Terxon MX Eifelrox 9 9.156 10-01-2022 18:29
  PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern FrankAusNRW 2 3.223 03-07-2021 19:11
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 7.735 26-03-2020 19:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
smile Terxon LX - welches Wählgerät GSM und Fritzbox Terxonsebas 7 8.375 01-10-2018 19:16
Letzter Beitrag: Terxonsebas
question Terxon MX Wahlgerät Jonas_1998 14 14.303 04-03-2018 02:24
  Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät bluesmoke 3 6.671 04-12-2017 18:04
  Terxon MX an Wählgerät ernie 0 3.255 28-11-2017 10:37
Letzter Beitrag: ernie
Toungue Terxon LX int. Wählgerät Earnie33 8 9.499 08-09-2017 09:54
  Terxon verzögerte Alarmierung und Wählgerät hört nicht auf anzurufen Kiste85 4 7.051 09-06-2017 05:05
Letzter Beitrag: Kiste85
