ABUS AZ6301 PSTN Wählgerät - komme nicht in den Programmiermodus
22-11-2018, 20:49
nach etwa vier Jahren der letzten Programmierung komme ich leider nicht mehr in den Programmiermodus des Wählgeräts rein - auf dem Display steht SD1+ (das plus blinkt), die Tastatur des Wählgeräts reagiert auch auf Tasteneingaben, aber der Code, der es eigentlich sein müßte, schaltet nur die Displaybeleuchtung ein, wenn ich die einzelnen Ziffern drücke. Die Beleuchtung geht auch nach einer Zeit wieder aus. Ist da was kaputt? Oder simply der Code falsch? Mich wundert, dass nicht irgendwas wie Code falsch angezeigt wird.
Grund meiner Umprogrammierung ist, dass das gute Gerät mit der Fritzbox 7490 nicht rauswählt, da wollte ich gern die Einstellungen überprüfen.
Für einen kurzen Hinweis, wie ich da weiterkomme, würde ich mich freuen. Den Errichter zur Anlage gibts leider nicht mehr, hat sein Geschäft aufgegeben, und vor vier Jahren hab ichs auch noch hinbekommen (da hat mit dem Vodafone-Anschluß alles funktioniert).
25-11-2018, 07:12
RE: ABUS AZ6301 PSTN Wählgerät - komme nicht in den Programmiermodus
Dann bleibt wohl nicht viel übrig wie zuerst einen Softwarereset und wenn dann noch nicht, einen Hardwarereset zu machen.
Kann aber problemlos sein, dass sich das Teil danach komplett verabschiedet weil mal wieder ein Bauteil dement geworden ist.
11.Gebot:
25-11-2018, 15:34
Danke Dir!
Ist das folglich nicht normal, wir das Gerät aktuell reagiert? Oder wider Erwarten doch falsches Passwort? Sollte sie an der Fritzbox auch einfach so rauswählen wie mit der Easybox vorher? Das Gerät steckt an der TAE Buchse der Fritzbox
25-11-2018, 16:48
Passwörter wirst wohl alle durchgtippert haben und ohne kommst nicht ins Menü. Confused
Bleibt für mich nur noch der Reset.
Fritzboxen und alles was dazu gehört ist nicht meine Ecke, aber auch unabhängig vom Anschluss musst du mit dem richtigen PW immer ins Menü kommen.
11.Gebot:
25-11-2018, 20:11
Na ich könnte schon noch ein bisschen rumprobieren, sass aber schon ziemlich lang davor... Auf jeden Fall mal Danke für den Hinweis, vielleicht weiß ja noch jemand, ob das Ding normal reagiert.
  Wählgerät AZ6301 anschließen Abus Terxon 4 3.659 03-07-2024 12:26
Letzter Beitrag: Abus Terxon
  Verständnissfrage zu den Bereichen A B C D wfischen 3 3.216 27-04-2024 17:29
Letzter Beitrag: wfischen
  Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? Häuslebauer1 6 4.178 09-07-2023 15:12
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 6.431 08-11-2022 12:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern FrankAusNRW 2 3.232 03-07-2021 19:11
  Programmiermodus verlassen Terxon SX Lars1903 5 5.429 04-03-2021 13:41
  Pstn wählgerät kaufen? Häuslebauer1 15 11.057 18-12-2020 09:21
  Terxon MX mit PSTN - Testanruf GermanOne 1 4.822 17-05-2019 16:01
  Frage zum Abus AZ6301 neozed 0 3.117 01-08-2018 16:02
Letzter Beitrag: neozed
sad Stromausfall dann Akkuberieb den Signalton abschalten bestätigen AlpenLand 10 13.697 27-06-2018 18:54
Letzter Beitrag: AlpenLand
