EMZ 5106 LED Betrieb
11-04-2017, 20:07
ich hatte mal wieder einen Stromausfall, könnte ein Gewitter gewesen sein.
Anlage resettet, LED Störung aus. Extern Scharf schalten geht jetzt nicht.
LED Betrieb ging nach Reset von leuchten nach kurzer Zeit auf Blinken. Lt. Handbuch sollte sie leuchten. Ist das ein Fehler? Ansonsten sind alle LEDs wie immer.
11-04-2017, 20:15
RE: EMZ 5106 LED Betrieb
Die LED Betrieb gehört zur Übertragungseinrichtung und sollte normal blitzen. Wenn diese leuchtet, erfolgt gerade eine Übertragung, wenn die LED blinkt, dann befindet sich die ÜE in der Wartezeit zwischen zwei Übertragungsversuchen.
18-04-2017, 18:22
danke für deine Hilfe. Die LED blitzt. Extern scharf schalten geht leider nicht.
Bin mit meinem Latein am Ende. Gibt es noch etwas, was ich prüfen kann?
18-04-2017, 23:08
Wenn die Störungs-LED neben der Betriebs-LED aus ist, hat es nichts mit dem Übertragungsgerät zu tun.
Ist die Frage, ob noch irgendeine Linie offen bleibt oder die Stromversorgung in Ordnung ist. Am Ende wirds darauf hinauslaufen, dass man jede Linie prüft, ob die noch die passenden Werte hat.
Ein Stromausfall kann aber für die Anlage auch tödlich sein, die hat ja schon etliche Jahre weg. Ich weiß nicht, wie alt deine ist, aber die Anlage kam so 1991 herum raus. Irgendwann sind die Komponenten im Netzteil trocken, was im normalen Betrieb nichts macht, aber bei einem Kaltstart des Netzteils, funktioniert es nicht mehr.
19-04-2017, 07:59
Was leuchtet/blinkt/blitzt denn alles, wenn alle Türen/Fenster zu sind und sich niemand bewegt?
  EMZ 7308B mit Vernebler koppeln andree64 11 497 04-03-2024 12:28
Letzter Beitrag: andree64
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.001 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  [geteilt] SV-Störung / 5106 Andreas M. 5 1.352 08-01-2023 13:35
Letzter Beitrag: Andreas M.
  Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass counciler 28 4.611 30-12-2022 21:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 3.567 06-07-2022 09:58
  EMZ 7316-2B - neue Haustür HannoP 17 7.066 22-02-2022 22:38
Letzter Beitrag: HannoP
  Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt counciler 5 3.389 08-02-2022 21:05
Letzter Beitrag: complex400
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 3.741 22-12-2021 14:57
  SMB-140 H4 ON LED Ausschalten Medion 12 4.686 30-08-2021 20:28
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 15.984 21-08-2020 22:16
Letzter Beitrag: Voxlump
