Zentale defekt? Gelöst!
19-01-2017, 22:24
Hatte heute ein defektes Netzteil.Nach Tausch des Netzteils gibt es folgendes Problem.Alle Melder und Sirene sind nicht mehr vorhanden.Ein Einlernen ist nicht möglich,auch ein neuer Melder wird nicht akzeptiert.FB einlernen ebenfalls nicht möglich.Nach Rückstellung auf Werkseinstellung genau das gleiche Problem.Hat noch jemand eine Idee?
Beste Grüße
19-01-2017, 22:56
RE: Zentale defekt?
hast Du die Anlage mit Akkus mal stromlos gemacht?
19-01-2017, 23:11
RE: Zentale defekt?
Hab ich.Komplett stromlos.
19-01-2017, 23:21
RE: Zentale defekt?
hört sich nach totalem Crash an. Gab es ein Überspannungsprblem im Haus?
20-01-2017, 06:56
RE: Zentale defekt?
Nichts gemerkt.Früh normal eingeschalten.Abends heim gekommen und es war vorbei.Hast Du eine Idee wo ich noch eine herbekomme? Ich rufe auf jeden Fall heute morgen mal bei den Abustechnikern an.Vielleicht haben die noch eine Idee.
26-01-2017, 07:34
RE: Zentale defekt?
Zur Info .Habe die Zentrale eingeschickt.Kommt heute zurück.Es war ein Softwarecrash.
Danke an Abustechniker.Schnell und unkompliziert geholfen.
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 42.864 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 6.763 31-10-2023 13:48
Letzter Beitrag: tom123
  Netzteil defekt ?? Axel R 31 40.741 24-03-2020 22:44
Letzter Beitrag: Sec1714
  Funk Öffnungsmelder Defekt Dogbert123 2 7.143 15-10-2019 17:18
  Mini Funk Öffnungsmelder Sabotagekontakt defekt myberti 0 3.835 11-10-2018 12:08
Letzter Beitrag: myberti
  Netzsicherung defekt matombina 14 14.612 28-01-2018 20:27
Letzter Beitrag: evertech
  FU8000 Funkmodul defekt Hatta1 3 6.716 20-10-2017 19:12
  Öffnungsmelder nach Platzwechsel defekt? Bros 8 9.012 28-02-2017 22:11
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 12.482 05-02-2017 14:51
Letzter Beitrag: JeSi
  analoges Modem nach Blitzschlag defekt v.zenz 0 2.968 20-11-2016 19:15
Letzter Beitrag: v.zenz
