2 Areas gleichzeitig aktivieren und deaktivieren
24-10-2016, 17:23
habe die Lupusec XT2 gerade neu und möchte entweder beide Areas gleichzeitig mit einem Code aktivieren und deaktivieren, oder nur eine Area aktivieren können. Leider gelingt mir das nicht richtig. Ich kann: Area1 alleine schalten ODER Area 1 und 2 gleichzeitig schalten, ABER: beide Varianten sollen mit einem einzigen Disarmcode deaktiviert werden können, da man ja nie weiß, was der Letze aktiviert hat.
Gibt es dafür eine Lösung? Leider finde ich das Handbuch in dem Bereich etwas mau aufgestellt.
Danke und Gruß
25-10-2016, 06:41
RE: 2 Areas gleichzeitig aktivieren und deaktivieren
die Deaktivierung löst Du einfach über zwei Automatisierungsregeln.
Wenn A1 = Arm und Aktion = Disarm, dann A2 auch Disarm und umgekehrt
Wenn A2 = Arm und Aktion = Disarm, dann A1 auch Disarm
Der Code für die Deaktivierung ist dann selbstverständlich immer der identische Code der Aktivierung der jeweiligen Area.
So würde ich das machen.
Vg
28-10-2016, 20:28
Beitrag gestrichen
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 1.466 05-08-2023 17:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 2.115 13-06-2022 16:40
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 3.549 24-02-2022 12:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Bestätigungs-SMS deaktivieren shortyHonk 0 969 03-12-2020 07:23
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren hanneshessen 3 4.234 30-09-2019 11:23
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Fehlertöne deaktivieren FranzX1 3 6.415 18-01-2019 21:18
  Bewegungssensoren deaktivieren bei Anlage unscharf bitbeisser 10 7.167 15-01-2019 12:30
Letzter Beitrag: snoopy
  Sensoren deaktivieren ohne sie zu löschen justasimpleguy 3 3.376 04-12-2018 19:35
Letzter Beitrag: Torte
  Fehler beim Aktivieren der Bewegungserkennung auf LE203 via Action-URL godot 0 2.221 11-07-2018 17:36
Letzter Beitrag: godot
  LE203 aktivieren wenn XT2 scharf wird leanproduction 1 2.845 17-05-2018 11:37
Letzter Beitrag: leanproduction
