HUE-Repeater für XT2+
30-10-2019, 17:13
Hallo!
a) Arbeiten HUE-Lampen, welche an XT2+ angemeldet sind, als HUE-Repeater der ZigBee-Signale für eine weiter entfernte Hue-Lampe?
b) Wie kann das überprüft werden?
c) Wie kann die HUE-Bridge als Repeater für die XT2+-ZigBee-Signale der HUE-Lampen verwendet werden?
Problem:
Die HUE-Lampe in der Garage zeigt in der XT2+-Sensorliste nur eine niedere Signalstärke 2 an.
Anordnung:
* 3 Hue-Lampen befinden sich im Erdgeschoß = ein Stockwerk tiefer als die XT2+, Distanz ca. 10 m zwischen Lampen und XT2+ mit 2 Wänden/Decke.
* 1 Hue-Lampe befindet sich in der Garage auf Erdgeschoßebene, Distanz ca. 20 m zwischen Erdgeschoßlampen und Garagenlampe mit 2 Wänden
Vielen Dank für Hinweise
31-10-2019, 19:50
RE: HUE-Repeater für XT2+
Normal sollte es so sein, dass alle aktiven Zigbee-Komponenten (Lampen, Steckdosen) eine Repeater-Funktion einnehmen, solange sie im selben Netz sind. D.h. alles was mit deiner XT verknüpft ist, sollte das auch tun.
Messen könntest du das nur mit entsprechenden Funk-Sticks, die alles mitschneiden.
Bzgl. der Anzeige der Funkreichweite in der Anlage kann es sein, dass die Signal-Stärke entweder über die Direkt-Verbindung (Lampe <> XT) oder über einen Zwischen-Verbraucher läuft (Lampe <> Repeater-Lampe <> XT). So habe ich bei mir eine Dose, die mal Signalstärke 1-2 und mal 7-8 hat. Nix anderes. Also mal direkt (schwach), mal über Repeater-Dose.
Den Hue-Hub anzuschließen, wird mE nix bringen, da er nicht Teil des Zigbee Netzwerkes ist, wenn die Lampen an der XT angelernt sind. Willst du die Abdeckung verbessern, einfach eine Funksteckdose mit dazu packen - wobei ich da nicht die günstigen Osram empfehlen würde, die sind nach meiner Erfahrung eher mau.
31-10-2019, 20:51
Alles klar - danke!
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 5 859 08-02-2026 20:26
Letzter Beitrag: alarmjens
  XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!? grelm 2 1.437 31-07-2024 18:26
Letzter Beitrag: grelm
  Repeater V2 Fehler Sensor nicht gefunden. casi 6 2.209 02-11-2023 13:48
Letzter Beitrag: bastelheini
  Steuern Osram-Lampe mit Philips Hue Dimmschalter V2 im combi mit Lupus Hub Antonio 2 3.296 30-09-2022 12:31
  Philips Hue White & Col. + Philips Smart Button schnapsdrosselIn 6 4.520 02-03-2022 17:12
Letzter Beitrag: schnapsdrosselIn
  XT2 Plus Zentrale funktioniert nicht über Fritz Repeater 3000 BerndMaier 14 8.594 26-04-2021 11:50
Letzter Beitrag: cfilips
question Einbindung speziell Philips Hue Play Lightbar - funktioniert? stk2016 21 11.727 08-02-2021 10:34
  Repeater V2 Problem schäffler 2 2.446 27-09-2020 09:09
Letzter Beitrag: schäffler
  Nuki und Philips Hue verwenden Snoopy1987 46 51.327 13-01-2020 21:03
  Philips Hue Lichter über die LUPUS XT2+ steuern stadtplandienst 28 30.266 13-01-2020 16:27
Letzter Beitrag: seagull
