  • 2 Bewertungen - 3.5 im Durchschnitt
Philips Hue Lichter über die LUPUS XT2+ steuern
18-02-2017, 16:31
Liebe Foristen,
auf Github habe ich ein Projekt veröffentlicht, mit dem man Philips Hue Lichter von der XT2+ aus steuern kann:
https://github.com/stadtplandienst/lupus-hue
Die LUPUS XT2+ Alarmanlage bietet ein Home Automation Feature, um verschiedene Aspekte eines intelligenten Heims zu steuern. Unter anderem ist es möglich Lichter oder andere Verbraucher über die Unterputzrelais oder die Funksteckdosen zu schalten. Das ist eine schöne Möglichkeit für die Simulation einer Anwesenheit durch Licht wenn die Anlage scharf gestellt wird.
Wer jedoch bereits intelligente LED-Lichter von Philips im Einsatz hat oder mit den von LUPUS gebotenen Möglichkeiten der Lichtsteuerung nicht weiterkommt, für den bietet sich mit diesem Projekt die Möglichkeit, Hue- und kompatible Lampen von der LUPUS XT2+-Anlage aus zu steuern.
Dieses Projekt bietet eine generische Web-Schnittstelle, die auch ohne eine LUPUS-Anlage sinnvoll genutzt werden kann. Die meisten Features sind aber bei dem Versuch, intelligente Lichter aus der Home Automation der LUPUS XT2 zu steuern, entstanden.
Ich nutze dieses Programm auf einem Raspberry Pi, der direkt an meiner Fritz!Box hängt und rund um die Uhr läuft. Alternativ kann man das Programm aber auch auf anderen Rechnern laufen lassen, auf denen Python >= 3.4 installiert ist und die ein Netzwerkanschluss (LAN oder WLAN) haben.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
stadtplandienst
23-02-2017, 12:01
RE: Philips Hue Lichter über die LUPUS XT2+ steuern
Vielen Dank für die Arbeit und die Veröffentlichung.
Kann es leider gerade selber nicht testen, da ich im Moment keine Gerätschaften mehr im Dauerbetrieb habe.
Witzig wäre imho auch noch eine Alexa Integration der LUPUSEC SmartHome Komponenten (wegen der Sicherheit natürlich auch nur dieser).
27-02-2017, 17:17
Vielleicht wird mein Wunsch früher realisiert als gehofft.
Nach Aussage des Supports kommt eine Alexa Integration bald und an dem Hue Thema wird ebenfalls gearbeitet....
01-03-2017, 22:40
Wenn es dann noch eine Integration mit der avm Fritz box gäbe..
13-11-2017, 14:01
hat jemand eine Idee wie man das tolle Script nach einem Reboot (z.B. nach einem Stromausfall) automatisch starten kann?
Die „normalen“ Autostart Möglichkeiten (/etc/init.d, .config/autostart, /etc/rc.local oder mit cron) des Rasperry haben bei mir nicht funktioniert.
14-11-2017, 16:27
Ich betreibe seit einem Monat eine Xt2Plus mit diversen Alarmsensoren und bin damit sehr zufrieden. Nun habe ich mich dem Thema Smarthome zugewendet und eine Philips HUE Color angeschafft. Die Birne wurde problemlos von der XT2Plus Zentrale erkannt. Gemaess Handbuch v.3.15 kann man in die Weboberflaeche eine HUE-App integrieren (s. Seite 244 ff.). Damit kann man die Lampe ausschalten, die Farbtemperatur aendern und sie auch in 10%-Schritten dimmen. Alles funktioniert reibungslos. Die gleiche Funktionalitaet ist auch in der Android-Smartphone-App vorhanden.
Lediglich in der iOS App auf meinem iPad konnte ich diese Funktionalitaet noch nicht entdecken.
Nun mache ich mir noch Gedanken ueber eine sinnvolle zeit- und/oder eventgesteuerte Regelung. Falls irgendjemand eine gute Idee hat: Wuerde mich freuen.
P.S. Die Erlaeuterungen zu Philips HUE finden sich merkwuerdigerweise nur im Handbuch v.3.15, allerdings nicht in der neueren (?) v.3.5.
15-11-2017, 00:05
Gibt es auch eine Quelle zum angeblich "neueren" v3.5 Handbuch?
Ich kenne derzeit nur das aktuelle Handbuch v3.15 vom 30.10.2017 für die XT2+
15-11-2017, 11:08
(15-11-2017 00:05)icom schrieb:  Gibt es auch eine Quelle zum angeblich "neueren" v3.5 Handbuch?
Habe (ohne weitere Pruefung) vor einiger Zeit gegoogelt und dann heruntergeladen von:
http://www.sicherheitswelt24.de/WebRoot/...r_v3.5.pdf
Ob die Versionsnummer allerdings korrekt ist, weiss ich nicht.
15-11-2017, 11:14
Da die Version 3.1.5 von der Lupus Seite ca. 50 Seiten mehr hat, würde ich mal davon ausgehen, dass hier die Versionsnummer nicht passt...
16-11-2017, 17:01
(15-11-2017 11:08)6brshooter schrieb:  vor einiger Zeit gegoogelt und dann heruntergeladen von:
Das ist ein älteres Handbuch mit falscher Versionsnummer.
Derzeit aktuell ist immer noch das Originalhandbuch mit
der Versionsnummer 3.15 und kann direkt von Lupusec heruntergeladen werden:
https://www.lupus-electronics.de/shop/do..._v3.15.pdf
Es hat aktuell 304 Seiten.
20-11-2017, 17:18
Das ist alles schonmal gut, bei uns wohnen auch einige hue lampen.
Die weder vordergründig mit alexa gesteuert und das funktioniert erstaunlich gut.
Jetzt meine Frage
Ist nach der einbindung auf die xt2 das noch möglich ?
Wenn das noch erhalten bleibt macht es für mich sinn.
Alexa mit der xt2 zu verbinden - dazu weigere ich mich allerdings.
Wer weiß dazu mehr
20-11-2017, 18:58
Also soweit ich weiß, kann man die HUE-Lampen nur an einem System anlernen, d.h. entweder an der XT2+ oder an z.B. an einer HUE-Bridge. Beides gleichzeitig geht nicht...
20-11-2017, 20:40
Danke erstmal
sehr Schade !!!
21-11-2017, 01:11
So richtig erschließen tut sich das allerdings nicht für mich
Ich kann die lampen mit jedem Handy mit Alexa sowie mit der Fernbedienung für den TV steuern, und die xt2 kann das nicht, bzw beansprucht das dann nur für sich exklusiv, sehr merkwürdig.
Warum kann die xt2 das nicht auch über die Bridge, das kann doch nicht so schwer sein es darf dann halt in dieser Rolle nur gesendet werden.
25-11-2017, 17:44
(21-11-2017 01:11)rhöner schrieb:  nur für sich exklusiv, sehr merkwürdig.
Weil hier in dem Thread einiges durcheinander geraten zu sein scheint Smile
Die Hue-Einbindung nach Handbuch "stiehlt" in der Tat der Hue-Bridge die Leuchtmittel. Da darf ab dann nur noch die XT2 ran.
Die Software aus dem OP umgeht nun exakt diese Problematik. Die Leuchtmittel bleiben der Bridge zugeordnet, die merken davon garnichts, man kann auch all seinen Alexa-Zinnober weiterhin machen.
Die Lösung mit dem Pi ist auch schnell finanziell interessant, die Hue-Dimmer sind viel interessantere und vielseitigere Aktoren als die 2(?) von Lupusec.
Für OP: Mit einem 3,2-Zoll Touchdisplay ist mit dem Pi für insgesamt 70€ auch schnell ein universeller Aktor für die XT2 gebaut. Die Steuerung der XT2 ist der der Hue-Bridge nicht ganz unähnlich, Zustände werden mittels GET abgefragt, Aktionen löst man mittels POST aus. Ein "Bediener"-Account reicht dazu aus.
Ein Relais abfragen, einschalten
Code:
curl -s http://user:password@xxx.xxx.xxx.xxx/action/deviceListGet  |grep "ZS:ff1234"
curl  -H "Accept: */*" -X POST --data 'id=ZS:ff1234 &switch=1&trigger=0' http://user:password@xxx.xxx.xxx.xxx/action/deviceSwitchPSSPost
Hier noch ein Beispiel, wie man ein mit einer XT2 gepairtes Hue-Leuchtmittel steuert, falls man es doch einmal "anders herum" will.
Ich nutze das inzwischen für die Anrufsignalisierung, weil die XT2 selbst nicht vernünftig blinken kann.
einschalten, Helligkeit setzen, Farbe einstellen, ausschalten
Code:
curl  -H "Accept: */*" -X POST --data 'id=ZS:97620b&switch=1' http://user:password@xxx.xxx.xxx.xxx/action/deviceSwitchPSSPost
curl  -H "Accept: */*" -X POST --data 'id=ZS:97620b&level=100' http://user:password@xxx.xxx.xxx.xxx/action/deviceSwitchDimmerPost
curl  -H "Accept: */*" -X POST --data 'id=ZS:97620b&mod=2&hue=46&saturation=199' http://user:password@xxx.xxx.xxx.xxx/action/deviceHueColorControl
curl  -H "Accept: */*" -X POST --data 'id=ZS:97620b&switch=0' http://user:password@xxx.xxx.xxx.xxx/action/deviceSwitchPSSPost
09-01-2020, 07:39
Gibt es hier mittlerweile Neuigkeiten in Sachen Software?
Lassen sie Philips Hue Lampen nun mit der Hue Bridge als auch der XT2+ bedienen, oder nimmt die XT2+ die Lampen noch immer in Beschlag?
09-01-2020, 09:38
Ich sehe schon den Einbrecher der Zukunft vor dem Haus stehend rufen:
"Alexa - schalte die Alarmanlage aus"
"Alexa - schließe die Haustür auf"
Tongue
09-01-2020, 14:25
Hi djmg_uli, das würde mich auch interessieren, da ich sehr aktuell ein System für unser Haus plane und überlege, ob ich viele GU10 in Standard oder in der HUE Version kaufe.
Es macht dann irgendwie aber alles keinen Sinn, wenn XT2 und die HUE Bridge sich nicht vertragen.
Denn meine Frau möchte auch weiterhin den Lichtschalter bedienen können... Außerdem wenn Gäste versehentlich den Lichtschalter bedienen, dann ist alles durcheinander und mehr Arbeit wie Nutzen vorhanden.
Wenn die Beiden sich vertragen, so könnte man den Hue Smart Button verwenden. Für den Button gibt es inzwischen auch einen Rahmen:
https://www.samotech.co.uk/products/sm21...rt-button/
Vielleicht hat ja jemand eine Bridge und kann berichten?
09-01-2020, 17:47
So. Lupus Support hat wie immer schnell geantwortet :-) :
Sehr geeh...
es ist leider nur ein „entweder oder“ möglich. Beide Geräte zeitgleich zu nutzen für dieselben Leuchtmittel, funktioniert nicht.
Schade!
10-01-2020, 07:39
(09-01-2020 14:25)Timmei schrieb:  Denn meine Frau möchte auch weiterhin den Lichtschalter bedienen können...
Das wird sogar schwierig, wenn die Steuerung bei Philips Hue bleibt. Den normalen Lichtschalter in der Mauer kannst du eigentlich nicht sinnvoll weiterverwenden Undecided
(09-01-2020 14:25)Timmei schrieb:  es ist leider nur ein „entweder oder“ möglich. Beide Geräte zeitgleich zu nutzen für dieselben Leuchtmittel, funktioniert nicht.
Danke für die Recherche! Schade...
Dann werde ich mir mit openHAB ein eigenes Smarthome System aufbauen müssen (unabhängig zur Lupus), welches dann mit dem Status der Lupus-Anlage diverse andere Sachen steuert (Licht, Musik usw.).
  Lupus XT2 mit Fritz 6690 Vodafone Albtrapper 5 468 05-10-2026 15:27
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 3.298 29-05-2026 18:12
  LUPUS XT2 DIY Erfahrungsbericht (Teil 2) ExMatador 12 7.032 21-01-2026 19:13
Letzter Beitrag: JaNeIsKlar
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 2.940 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  Funksteckdose über Temperatur steuern joenetzteil 5 3.195 02-11-2023 22:20
  Smarthome über Lupus ansteuern rainerFri1504 1 1.858 13-10-2023 20:21
  Wann aktualisiert die XT2+ die Sensorwerte? Schmitty 7 4.234 12-09-2023 09:25
Letzter Beitrag: Schmitty
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 14.320 16-07-2023 13:44
Letzter Beitrag: stevieray
  LUPUS Rollladenrelais V2 und die Sonne abhalten Schmitty 14 10.819 13-05-2023 07:00
Letzter Beitrag: casi
  Steuern Osram-Lampe mit Philips Hue Dimmschalter V2 im combi mit Lupus Hub Antonio 2 4.172 30-09-2022 12:31
