Terxon Schlüsselschalter
07-04-2013, 12:32
Ich habe eine Frage zur Scharfschaltung der Terxon LX. Laut Anleitung kann ich die Anlage per Schlüsselschalter Schärfen und entschärfen. Hat die Anlage 2 Eingänge (schärfen und entschärfen) oder nur einen, bei dem der 1. Impuls die Anlage schärft und der 2. Impuls entschärft?
07-04-2013, 20:49
RE: Terxon Schlüsselschalter
(07-04-2013 12:32)aolbernd schrieb: ...oder nur einen, bei dem der 1. Impuls die Anlage schärft und der 2. Impuls entschärft?JA. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
08-04-2013, 18:16
Verdammt.... Also wird es nichts mit meiner geplanten Schärfung über die Türöffnung :-(
Oder gibt es da eine Möglichkeit, die Anlage wenigstens über die Türöffnungsfunltion zu entschärfen? Schärfen würde ich ja noch manuell, aber die Entschärfung direkt beim Zutritt wäre schön. |
08-04-2013, 19:20
Schön aber nicht sicher. Das Öffnen der Tür auch ohne Schlüssel (z.B. Zieh Fix) würde zur unberechtigtem Unscharfschalten führen.
Der Riegelkontakt sollte nur und ausschließlich der Verschlußüberwachung dienen. Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
08-04-2013, 20:51
Mein Türschloss wird rein mechanisch. Wenn mit dem Schlüssel aufgeschlossen wird, muss die Anlage per Code oder Transponder deaktiviert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit das Schoß per Lineartüröffner zu entriegeln. Hierfür werde ich einen Fingerprintreader benutzen. Das Öffnungssignal des Readers wollte ich nutzen um gleichzeitig die Alarmanlage zu entschärfen. Somit könnte unsere Tochter die Tür öffnen und das Haus betreten, ohne dass Sie den Code kennt oder einen Schlüssel / Transponder hat.
09-04-2013, 20:49
Ich habe selbst eine relativ simple Lösung gefunden, die ich allerdings erst testen muss. Vielleicht kann mir jemand bestätigen, ob dies so funktioniert.
Für alle, die vielleicht mal vor dem gleichen Problem stehen, hier mal meine Lösung: Ein Ausgang der Anlage im Zustand "Anlage scharf" wird benutzt um den Alarmanlagenstatus an ein programmierbares Relais (z.B. Siemens Logo) zu melden. Das Relais gibt nur dann ein Entschärfungssignal parallel zum Türöffnungssignal aus, wenn die Anlage scharf ist. Anderenfalls wird nur die Tür geöffnet und es geht kein Impuls an die Anlage. |
09-04-2013, 21:38
> Zusätzlich besteht die Möglichkeit das Schloß per Lineartüröffner zu entriegeln. Hierfür werde ich einen Fingerprintreader benutzen. Das Öffnungssignal des Readers wollte ich nutzen um gleichzeitig die Alarmanlage zu entschärfen.
Hört sich doch gut an, aolbernd. Wo ist das Problem? Gruß. Manfred |
10-04-2013, 10:33
Das Problem war, dass die Anlage keinen separaten Eingang zum schärfen und entschärfen hat. Wenn ich also die Tür per Fingerprint öffne und ein Impuls an die Anlage sende, wird diese zeitgleich entschärft. So weit, so gut.
Ist die Anlage beim öffnen aber deaktiviert, so wird die Alarmanlage durch den Öffnungsimpuls geschärft! Das ist so ja nicht gewollt. Also lasse ich den Zustand der Alarmanlage durch die Steuerung prüfen. Nur wenn die Anlage scharf ist, wird der Impuls weitergeleitet. |
10-04-2013, 10:59
Das wird so funktionieren.
Nichts gegen Logo, aber mit 2 Relais funzt das auch. Gibt der Fingerprintreader einen pot-freien Kontakt aus, oder ist das ein Transistorausgang? |
10-04-2013, 13:02
2 Relais kosten auch 100€ weniger als die Logo ;-).
Das Teil wird aber für meine Türöffnung (Zaunanlage) und die Zubehörsteuerung verwendet und ich habe noch freie Ein- und Ausgänge... Beim Fingerprint bin ich noch nicht sicher, welches System ich nehme: ekey oder Biokey. Ekey hat laut Hersteller potentialfreie Relaisausgänge, Biokey sollte identisch sein. |
10-04-2013, 20:13
Wozu auch. Der Status einer Terxon läßt sich mit zwei zusätzlichen Ausgängen z.B. 151 mit 170 Aktiv1 00 (dauer) und 152 mit 172 Deaktiv 1 00 (dauer) setzen. Damit hat man potentialfreie Relaisausgänge die man für weitere Zwecke mit anderen Schaltungen abfragen und nutzen kann. > Also lasse ich den Zustand der Alarmanlage durch die Steuerung prüfen. Diese zusätzliche wäre dann nicht nötig. Gruß Manfred |
10-04-2013, 22:00
meinst Du folgendes:
Anlage scharf = Ausgang x 12V und Anlage entschärft Ausgang x 0V? Dieser Ausgang schaltet z.b. Ein Relais, der das Signal zum entschärfen über den Öffner oder Schließer entweder weiterleitet, oder auch nicht? Eigentlich erübrigt sich die Frage auch schon. Sollte so funktionieren... Und fast selbst drauf gekommen :-) |
11-04-2013, 06:11
Das habe ich mir schon gedacht, dass die Logo schon da ist, aber die ist ja schon abgekündigt.
Wenn es Dir irgendwie möglich ist, zu einer Programmiersoftware zu kommen wäre eine 1200er oder eine 300er langfristig besser. Andererseits kann man das Teil auch später tauschen. Lass dort wo Du die Logo einbaust bisschen Platz rundherum. |
11-04-2013, 14:31
> meinst Du folgendes: Anlage scharf = Ausgang x 12V und Anlage entschärft Ausgang x 0V? Dieser Ausgang schaltet z.b. Ein Relais, der das Signal zum entschärfen über den Öffner oder Schließer entweder weiterleitet, oder auch nicht?
Nicht so ganz. Es ging um Dein Problem : „Ist die Anlage beim öffnen aber deaktiviert, so wird die Alarmanlage durch den Öffnungsimpuls geschärft! Das ist so ja nicht gewollt.“ Die Fingerprint Technik könnte über das Relais z.B. 151 den Status der Terxon erst abfragen und entscheiden ob vorher noch de-aktiviert (entschärft) werden muß. Falls nein - Eintritt frei ohne Impuls für eine ungewollte Aktivierung. Das läßt sich perfekt ohne externe Zusatzgeräte und Kosten verwirklichen. Gruß Manfred |
