Distanzleser für MiFare an comlock
14-11-2018, 21:09
Folgende Problemstellung:
Ein Kunde von mir baut gerade seine Hofeinfahrt um (in Zukunft mit Schra ke), sodass auch Tagsüber keine Spaziergänger mehr im Hof umherirren.
Nun zu seinem Wunsch:
Bisher ist am Hoftor (was da bleiben wird) ein MiFare Leser an einer comlock angeschlossen, sodass jeder Mitarbeiter mit seinem Chip das Tor aufbekommt. Dazu muss man allerdings aussteigen.
Nun möchte er so einen Leser wie im Parkhaus, dass er den Chip hinter die Scheibe legen kann und nicht aussteigen muss.
Hat jemand von euch schon mal sowas an einer comlock angeschlossen bzw. Sowas ähnliches realisiert ?
Mir ist noch kein solcher Leser für MiFare begegnet, geschweige denn hab ich sowas an einer Telenot gesehen.
Vielen Dank
maxemanuel
14-11-2018, 22:39
RE: Distanzleser für MiFare an comlock
Gibts nicht, insbesondere nicht auf die Distanz.
Die alten Distanzleser für EM4200 haben auch nur auf 10cm gelesen.
Von HID gibt es Distanzleser, aber ebenfalls nicht auf diese Entfernung und die sind nicht comlock-kompatibel.
Zitat:Bisher ist am Hoftor (was da bleiben wird) ein MiFare Leser an einer comlock angeschlossen, sodass jeder Mitarbeiter mit seinem Chip das Tor aufbekommt. Dazu muss man allerdings aussteigen.
Einfache Lösung: Eine Säule so aufbauen, dass man nicht aussteigen, sondern einfach nur das Fenster öffnen muss.
15-11-2018, 14:58
Moin!
Weitbereichleser und Transponder schließt sich bei der comlock- Schnittstelle aus!
Alternativ könnte aber an der comlock- Schnittstelle die Funk- Steuereinheit FST installiert werden.
Mit den dazugehörigen Handsendern FST- HS1, HS3 oder HS4 könnte dann die Schranke gesteuert werden.
Gruß, Sudwind
16-11-2018, 20:36
Hi, schau dir mal die automatische Steuerungsanlage von Telenot an. Funktioniert auch an der comlock Schnittstelle.
  Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410 StraightAhead 5 714 23-04-2026 17:51
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410 demarque 1 996 04-02-2026 08:58
Letzter Beitrag: demarque
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 842 12-01-2026 22:08
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 3.025 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 4.112 27-03-2024 23:12
Letzter Beitrag: complex400
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 13.476 26-01-2023 13:22
Letzter Beitrag: sysalarm
  Comlock 1500 auf bistabil umstellen jojo004 10 6.929 09-08-2020 12:38
Letzter Beitrag: jojo004
  Comlock 410 Firmwareupdate - nein ich möchte es nicht selber machen aber verstehen ;) Klaus2018 7 8.107 09-08-2020 09:49
  Mifare Classic anlernen über Tastatur UID Dingdong 4 7.935 02-03-2019 15:15
Letzter Beitrag: Dingdong
  Mifare DesFire verschlüsseln mit TWN4 Leser Dingdong 2 4.896 02-03-2019 12:02
