Mifare DesFire verschlüsseln mit TWN4 Leser
01-03-2019, 13:33
hatte eine Frage zum TWN, habe aber grad gesehen, dass es dazu ein ganz neues Thema gibt. Werde mich dort mal einklinken.
Gruss
Chris
01-03-2019, 13:44
RE: Mifare DesFire verschlüsseln mit TWN4 Leser
1. ja, wenn du dir keinen leihen kannst
2. nein, es muss sogar zwingend der TWN4 von Telenot sein, da auf dem Leser eine Telenot-eigene Software läuft, die z.B. auf einem TWN4 von Nuance nicht enthalten ist
3. wenn du jemanden findest, könnte man das machen
Alternative: Du aktivierst die mifare Classic-Verschlüsselung, besorgst dir mifare Classic-Transponder und verschlüsselst die dann direkt über die Zentrale. Nachteil ist, dass das Verfahren bereits geknackt ist, aber dennoch ist eine geeknackte Verschlüsselung besser als gar keine.
02-03-2019, 11:02
Mit so einer schnellen Antwort hatte ich nicht gerechnet. Hatte den Text deshalb schon geändert und in dem bestehenden Thread gefragt. Trotzdem Danke für die Antwort und sorry für die Verwirrung.
Chris
Shy TWN4 MultiTech2 - funktionieren auch andere TWN4-Reader mit CompasX ? mic_akx 3 2.266 26-01-2026 12:58
Letzter Beitrag: mic_akx
  Leser zum scharf- unscharfschalten gesucht telenot 2 2.261 11-10-2024 17:30
Letzter Beitrag: complex400
  Frage zu Telenot HF Leser Tausch /Reparatur Nemothefish 16 7.360 17-09-2024 12:42
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 3.091 28-08-2024 20:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  Telenot DESFire alternative Transponder Dingdong 22 17.912 11-04-2024 08:15
Letzter Beitrag: videofreak
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 5.178 27-03-2024 22:12
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 5.974 14-09-2023 15:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 14.149 15-01-2023 16:00
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 3.701 14-12-2022 16:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 2.057 12-10-2021 19:05
Letzter Beitrag: surfer1203
