[GELÖST] FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz
27-08-2018, 19:44
ich habe hier eine Secvest mit 13 Funköffnungsmeldern (FUMK50000W). Nun wurde kürzlich an der Zentrale einer gemeldet: "Supervisionsstörung Batt schwach". Daraufhin habe ich die Batterie durch eine nagelneue ersetzt (CR2 - gemessen: 3,2 V). Allerdings verbleibt die Störungsmeldung an der Zentrale und auch in der Weboberfläche. In der Weboberfläche wird die Störungsmeldung jedoch nur unter "Status" angezeigt. Wenn ich mir unter "Komponenten" den Melder "live" anschaue, ist die Spalte "Batterie schwach" nicht gekennzeichnet.
Somit kann ich die Anlage aktuell nur in Betrieb nehmen, wenn ich diesen einen Melder deaktiviere. Bisher hatte immer alles funktioniert. Der Melder ist auch nicht irgendwie besonders weit weg oder "verschattet".
Version: v3.00.04
Part No.: FUAA50000
Vielen Dank im Voraus
Toru
27-08-2018, 21:12
RE: FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz
Schließ mal das Batteriefach vor dem Einlegen der Batterie kurz.
AK Engineering
27-08-2018, 21:34
(27-08-2018 21:12)megagramm schrieb:  Schließ mal das Batteriefach vor dem Einlegen der Batterie kurz.
Das habe ich auch schon probiert, da ich deine Empfehlung bereits in einem Thread entdeckt hatte. Leider damit auch kein Erfolg.
28-08-2018, 16:01
[GELÖST ] FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz
Ich habe den Melder nun entfernt und neu eingelernt. Damit ist das Problem behoben - es wird keine Störung mehr angezeigt (RSSI: 9 (9)). Die Ursache bleibt (mir) jedoch unklar.
question Türgong, Batterie Schwach Signal, die selbe Volume Einstellung mtalferink 1 888 02-01-2024 19:30
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 2.473 22-12-2023 09:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  FUBE50000 ständig Batterie schwach wi5rinma 2 1.564 22-05-2023 15:41
Rolleyes Nachgerüstetes FTS96E: Scharfschaltung trotz unverschlossen? Bega4711 5 3.648 27-01-2022 04:17
Letzter Beitrag: Bega4711
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 9.589 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  [Gelöst]Testemail ok, Im Alarmfall keine Nachricht Godfried 14 10.660 11-01-2021 19:08
  Supervisionsstörung bei Türschloss FUKE53030 Franz1972 4 2.891 22-09-2020 22:36
Letzter Beitrag: Franz1972
  [GELÖST] Upgrade von 1.01.00 auf 3.00.04 nicht möglich? otti 5 5.860 17-09-2018 10:28
Letzter Beitrag: regis
  gelöst, Tür-Zusatzschloss 7025 defekt? Qwaxy 0 2.082 27-08-2018 17:10
Letzter Beitrag: Qwaxy
  FUBW50021 Sabotagealarm trotz korrekter Montage Bum123 1 3.244 22-12-2016 21:00
Letzter Beitrag: Bum123
