Nachgerüstetes FTS96E: Scharfschaltung trotz unverschlossen?
26-01-2022, 06:33
Rolleyes Nachgerüstetes FTS96E: Scharfschaltung trotz unverschlossen?
Hallo Zusammen,
zwei Fragen an die Abus-Fachleute:
Ich habe in meiner Secvest-Anlage ein FTS96E an der Terassentür, bin ich sehr begeistert von, hat auch schon einen Hebelversuch zuverlässig gemeldet und den bösen Mann scheinbar verscheucht.
Da ich nun die Kellertür mal noch etwas mehr sichern wollte, hab ich mich mal selber rangewagt und ein zweites FTS96E dort nachgerüstet. Funktioniert ebenfalls gut soweit, erkennt Sabotage- und Hebelversuche ganz normal beim Gehtest.
1.) Bei dem bereits bestehenden lässt sich die Anlage allerdings nur scharfschalten wenn dieses FTS auch verriegelt ist. Auch am Infomodul wird „unverschlossen“ immer rot angezeigt. Bei dem nun zusätzlich nachgerüsteten lässt sich die Anlage komischerweise auch im unverschlossenen Zustand scharfschalten, was ich nicht gut finde.
Ich hatte bei den Zoneneinstellungen des neuen/zweiten FTS aber komplett die gleichen wie die des ersten eingestellt.
In den Abus-Anleitungen für Benutzer/Errichter der Secvest selbst und auch in der Montageanleitung des FTS werde ich nicht fündig, was ist der Grund?
2.) Trotz Einstellung erst mal auf „Belastungstest“ konnte das neue FTS einen echten Alarm auslösen bei von mir provoziertem Hebelversuch, ist das normal?
Vielen Dank und viele Grüsse!
26-01-2022, 08:02
RE: Nachgerüstetes FTS96E: Scharfschaltung trotz unverschlossen?
arbeitet er Microtaster, oder ist dieser verklemmt?
26-01-2022, 08:40
(26-01-2022 08:02)megagramm schrieb:  arbeitet er Microtaster, oder ist dieser verklemmt?
Nö, er arbeitet als Buchhalter und verklemmt erscheint er mir nicht zu sein .......... sorry für den Kalauer Cool
26-01-2022, 13:45
Der Mikrotaster arbeitet einwandfrei.
26-01-2022, 22:49
Ist das Teil neu oder gebraucht?
Hast Du den Melder im offenen oder geschlossenem Zustand eingelernt?
Nochmals löschen und neu einlernen und den Funktionstest durchführen.
@SSB des "er" Problem ist momentan meine Tastatur. Die muss neu. Ansonsten kann ich mir noch keinen verklemmten Buchhalter leisten und muss alles selber machen. Hat den Vorteil, dass ich für alle Fehler selber verantwortlich bin und daher möglichst wenige mache. Cool
27-01-2022, 04:17
@AKE: Vielen Dank, super. Neu einlernen hat direkt geholfen, alles funktioniert nun. Das Teil ist neu.
Nochmal zum Belastungstest: Wenn aktiv, sollte die Zentrale eigentlich doch ankommende Melder-Ereignisse nur ins Log schreiben und keinerlei Alarm auslösen während der 14 Tage, oder?
  Bei Scharfschaltung Anruf holm 0 1.635 22-01-2024 18:39
Letzter Beitrag: holm
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 3.450 03-12-2023 17:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Scharfschaltung nicht möglich chaga 3 4.435 02-12-2021 09:37
Letzter Beitrag: chaga
  Scharfschaltung Secvest über Wapploxx chaga 0 2.160 22-11-2021 14:27
  Problem bei Scharfschaltung Zimmske 12 15.457 12-07-2020 21:03
  FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt rocconny 9 15.280 19-01-2019 23:25
Letzter Beitrag: Mr.Sintony
  [GELÖST] FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz Toru 3 8.668 28-08-2018 16:01
Letzter Beitrag: Toru
  Secvest Key -keine Scharfschaltung möglich Ickeunder91 5 6.619 02-04-2017 14:56
Letzter Beitrag: Wilko
  FUBW50021 Sabotagealarm trotz korrekter Montage Bum123 1 4.012 22-12-2016 21:00
Letzter Beitrag: Bum123
  Lediglich stiller Alarm wird ausgelöst trotz Einstellung Sirene+Kommunikation ulbe 4 6.334 16-09-2016 09:13
Letzter Beitrag: ulbe
