FUBW50021 Sabotagealarm trotz korrekter Montage
18-12-2016, 22:41
Habe die letzen zwei Tage damit verbracht Teile einer durch den Verkäufer vorkonfigurierten FUAA50000 mit einigen Melder zu montieren.
Zentrale mit GSM , Funkbedienteil, Innensirene, Innenbewegungsmelder und Funksteckdosen funktionieren soweit. Einer von dreien Aussenbewegungsmelder tut auch. Bei den anderen zwei Aussenbew.Meldern war in der Kmponentenübersicht dauerhaft "Sabotage" zu sehen. Habe darauf geachtet, dass sowohl Wandabriss- als auch Frontschalter eingedrückt sind, hat aber nichts gebracht.
In der Zwischenzeit habe ich die zwei ID entfernt, um den Teilbereich "Perimeter" nur mit dem einen Melder erfolgreich zu testen.
Hat jemand eine Idee warum sich die zwei Melder so zieren? Bei einem blinkt jetzt sogar dauerhaft die LED.
Zur Info, bevor die Schelte losgeht: mir ist bewußt, dass die EMA als Teil-DIY keinen professionellen Ansprüchen gerecht wird. Das war eine bewußte Entscheidung weil mir der DIY-Spass wichtig ist.
22-12-2016, 21:00
RE: FUBW50021 Sabotagealarm trotz korrekter Montage
Hab's selber herausgefunden: der Wandabrissschalter muss mit viel Kraft ganz durchgedrückt werden, sonst wird er nicht deaktiviert.
  Immer wieder Gehäuse Sabotagealarm seit mehreren Wochen Stevieboy 12 13.001 03-05-2026 21:02
Letzter Beitrag: spot13
  Sabotagealarm nach Neustart Zentrale - FUBW50000 w. ml 0 1.641 21-11-2024 23:03
Letzter Beitrag: w. ml
Rolleyes Nachgerüstetes FTS96E: Scharfschaltung trotz unverschlossen? Bega4711 5 5.114 27-01-2022 04:17
Letzter Beitrag: Bega4711
  Sabotagealarm konfigurieren der Lange 8 9.948 14-01-2019 07:47
Letzter Beitrag: der Lange
  [GELÖST] FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz Toru 3 8.669 28-08-2018 16:01
Letzter Beitrag: Toru
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 13.051 05-01-2018 12:27
Letzter Beitrag: Magtech
  Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm Munkel 10 15.483 19-10-2017 16:29
Letzter Beitrag: AlarmBär
  Sabotagealarm bestätigen Schwab 2 5.219 01-08-2017 19:18
Letzter Beitrag: Schwab
  Sabotagealarm Außensirene arnibanani 4 5.857 12-02-2017 14:51
  Lediglich stiller Alarm wird ausgelöst trotz Einstellung Sirene+Kommunikation ulbe 4 6.339 16-09-2016 09:13
Letzter Beitrag: ulbe
