Terxon M Hybird defekt?
01-12-2017, 14:47
Hallo Forummitglieder.
Ich habe ein Problem mit meiner Alarmanlage, die über 2 Jahre tadellos funktionierte. Bewegungsmelder, Reedkontakte, Rauchmelder, Innen- u. Außensirene funktionierten einwandfrei im Real- wie Testbetrieb. Nun zum Problem: Alarmanlage lößt im nicht scharfgeschalteten Modus plötzlich einen Vollalarm/Einbruchalarm (Innensiren, Außensirene und Bedienteil) aus. Den ausgelösten Alarm konnte ich nicht zurück setzen. Keine Benutzercodes, Schlüssel, Programmiercodes wurden angenommen -> Invalid Code wurde im Bedienteil angezeigt. Auch der ursprüngliche Werkscode wurden nicht angenommen! Zudem war im Display des Bedienelemtes die Uhrzeit und Datum auf Werkseinstellung gesetzt und leichte Schreibfehler (Terxon nicht richtig geschrieben) im Display zu sehen. Ich hatte auch den Anschein das es sehr mühsam war den Code einzugeben. Das Bedienteil hat verzögert reagiert und nur selten die Symbole *****(die beim drücken der Tasten angezeigt werden) sonst sofort zu sehen waren angezeigt. Den Außenalarm konnte ich nur durch abklemmen die Sirene im Gehäuse lautlos machen. Den Rest der Anlage musste ich stromlos schalten damit Ruhe ist. Beim erneuten anlegen des Stromes gibt es wieder Alarm. Wer hat eine Idee? |
01-12-2017, 15:56
RE: Terxon M Hybird defekt?
mach die Anlage mal komplett stromlos, inklusive Akku und schau dann mal ob der Fehler weg geht, nachdem Du die Terxon wieder in Betrieb hast.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
01-12-2017, 16:24
Hallo.
Nach ca. 2 Std. stromlosen Zustand ist nach wieder Inbetriebnahme keine Besserung vorhanden. Alarm geht sofort wieder los. Ich befürchte das Bedienelement oder die Platine hat sich verabschiedet. Natürlich bin ich 37 Tage über die Garantiezeit hinaus. |
01-12-2017, 22:28
ich kann Dir ein gebrauchtes Bedienteil zum testen zur Verfügung stellen, um den Fehler einzugrenzen. Bei Interesse schick mir bitte eine PN.
Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? | bmjp146 | 14 | 4.123 |
17-11-2023 14:06 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- | der golix | 11 | 5.352 |
11-06-2022 22:01 Letzter Beitrag: peteralarm |
Terxon defekt? | druxx | 15 | 8.357 |
21-06-2020 11:51 Letzter Beitrag: smith007 |
Terxon MX Platine defekt ? | Thomas2 | 15 | 8.172 |
16-04-2020 09:05 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Terxon MX defekt ? | MadMax | 14 | 11.361 |
11-11-2018 16:56 Letzter Beitrag: pixx |
Defekt meiner Abus Terxon MX | jpxalarm | 12 | 8.244 |
16-07-2018 17:25 Letzter Beitrag: Ollik |
ABUS Terxon M - Platine defekt? | Stefaz | 15 | 11.231 |
06-05-2018 17:41 Letzter Beitrag: Manfredo |
Öffnungsmelder defekt? (MK1310W) | kava | 8 | 6.131 |
24-03-2018 15:44 Letzter Beitrag: kava |
Terxon MX defekt? | Graf Iker | 5 | 3.569 |
17-07-2017 09:23 Letzter Beitrag: Graf Iker |
Ist hier das Bedienteil defekt? | liam | 6 | 4.094 |
18-02-2017 02:28 Letzter Beitrag: megagramm |
