INT-KLFR - 2 Bereiche für 10 minuten unscharf schalten
14-08-2017, 13:43
ich gehöre leider noch zu den wenig Erfahrenen und ersuche um Hilfestellung bei 2 Fragen Wink
1. Kann man das INT-KLFR so programmieren, dass man 2 Bereiche für eine kurze Zeit unscharf und dann wieder automatisch scharf schaltet ?
(z.b. Zeitung holen....). Makros scheints bei dem Modell ja nicht zu geben, zumindest habe ich nichts gefunden. Gehts mit einem eigenen Benützer ??
2. Ich hab ein Garagentor mit einer Teiloffenstellung (Lüftung, ca. 10 cm) und Magnetkontakt sowie einen Magnetkontakt für geschlossen.
Wie muss ich das bei der Integra programmieren lassen, das sowohl geschlossen als auch teiloffen keinen Alarm bei Scharfstellung auslöst ?
Der Errichter war leider ein wenig überfordert damit...
Danke für eure Hilfe
LG
Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
14-08-2017, 14:11
RE: INT-KLFR - 2 Bereiche für 10 minuten unscharf schalten
zu 2.
Wenn Du beide Kontakte als einzelne Linien auflegst, müssen die beiden Linien OR(ODER)-Verknüpft werden und damit eine virtuelle Linie ansteuern, denn mindestens einer der beiden Kontakte muss geschlossen sein, damit die Linie als unverletzt gilt, wobei der Fall "Tor geschlossen, Lüftung offen" ja nie eintreten wird* Wink
Tor Lüftung virtuelle Linie (NC)
1 1 -> 1 OK ganz zu
0 1 -> 1 OK Lüftung
1 0 -> 1 OK ... kommt aber nicht vor*
0 0 -> 0 = Tor offen Alarm
* ... es sei denn ... man kommt an den "geschlossen"-Kontakt heran, wenn gelüftet wird, denn dann könnte ein Eindringling den "geschlossen" Kontakt mit einem Magneten schließen und das Tor ohne Alarm hochfahren.... theoretisch
14-08-2017, 17:42
Hi, DANKE !!
das mit dem "geschlossen" Kontakt und Magneten hab ich noch gar nicht bedacht..
Ich schau mal ob ich das sinnvoll hinbekomme :
Ich werte den "geschlossen" Kontakt gar nicht aus, nur den Teilöffnungskontakt (schade ums Geld) und lasse zu, dass mit einer Linienverletzung (Tor ist geschlossen und damit ist der Teilöffnungskontakt offen) scharfgeschalten wird..
Wird das Tor dann doch geöffnet, wird der Teilöffnungskontakt geschlossen und dann sofort wieder unterbrochen, weil ja das Tor mehr als 10 cm geöffnet wird. Ich schau mal ob ich das mit den Ansprechzeiten so hinbekomme, dass sicher ausgelöst wird ...
Hat zur Frage 1 wer einen Tip ??
LG
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.729 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 1.260 03-02-2025 06:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.356 20-01-2025 23:51
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 9.772 28-08-2024 06:29
Letzter Beitrag: Markus_T
  Bedienteil piepst wenn unscharf bei jeder Linienverletzung KonradK 6 2.050 26-06-2024 20:14
Letzter Beitrag: KonradK
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 2.121 20-10-2023 13:25
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.823 30-08-2023 14:29
  Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz taaucher 3 2.412 09-08-2022 09:35
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.428 28-08-2021 14:21
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 6.121 01-11-2020 13:21
Letzter Beitrag: marmic
