Zentale defekt? Gelöst!
19-01-2017, 21:24
Hatte heute ein defektes Netzteil.Nach Tausch des Netzteils gibt es folgendes Problem.Alle Melder und Sirene sind nicht mehr vorhanden.Ein Einlernen ist nicht möglich,auch ein neuer Melder wird nicht akzeptiert.FB einlernen ebenfalls nicht möglich.Nach Rückstellung auf Werkseinstellung genau das gleiche Problem.Hat noch jemand eine Idee?
Beste Grüße
19-01-2017, 21:56
RE: Zentale defekt?
hast Du die Anlage mit Akkus mal stromlos gemacht?
AK Engineering
19-01-2017, 22:11
RE: Zentale defekt?
Hab ich.Komplett stromlos.
19-01-2017, 22:21
RE: Zentale defekt?
hört sich nach totalem Crash an. Gab es ein Überspannungsprblem im Haus?
AK Engineering
20-01-2017, 05:56
RE: Zentale defekt?
Nichts gemerkt.Früh normal eingeschalten.Abends heim gekommen und es war vorbei.Hast Du eine Idee wo ich noch eine herbekomme? Ich rufe auf jeden Fall heute morgen mal bei den Abustechnikern an.Vielleicht haben die noch eine Idee.
26-01-2017, 06:34
RE: Zentale defekt?
Zur Info .Habe die Zentrale eingeschickt.Kommt heute zurück.Es war ein Softwarecrash.
Danke an Abustechniker.Schnell und unkompliziert geholfen.
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 20 24.807 20-11-2023 22:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 2.649 31-10-2023 12:48
Letzter Beitrag: tom123
  Netzteil defekt ?? Axel R 31 27.417 24-03-2020 21:44
Letzter Beitrag: Sec1714
  Funk Öffnungsmelder Defekt Dogbert123 2 4.964 15-10-2019 16:18
  Mini Funk Öffnungsmelder Sabotagekontakt defekt myberti 0 2.767 11-10-2018 11:08
Letzter Beitrag: myberti
  Netzsicherung defekt matombina 14 9.166 28-01-2018 19:27
Letzter Beitrag: evertech
  FU8000 Funkmodul defekt Hatta1 3 4.031 20-10-2017 18:12
  Öffnungsmelder nach Platzwechsel defekt? Bros 8 5.327 28-02-2017 21:11
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 8.268 05-02-2017 13:51
Letzter Beitrag: JeSi
  analoges Modem nach Blitzschlag defekt v.zenz 0 1.972 20-11-2016 18:15
Letzter Beitrag: v.zenz
