JA 80W einstellen.
30-03-2016, 06:24
JA 80W einstellen.
Hallo Forum !!!!
Ich habe mal wieder eine Frage. Was bewirkt die Einstellung beim Bewegungsmelder (JA-80W) am Dippschalter 3? Ich kann die Dauer der Mikrowellen Detektion auf 1sec. oder 2 sec. einstellen. Wann stelle ich denn welchen Wert ein? Vielen Dank Christian Ruppel |
30-03-2016, 15:45
RE: JA 80W einstellen.
Hi Chris,
laut Anleitung bewirkt es das: MW NORM / HIGH legt die Zeit nach der PIR-Erfassung fest, in der die MW- Erfassung aktiv ist. Position OFF = 1s, ON = 2 s Der JA80w ist eine Kombination aus PIR und Microwelle. Heisst wenn PIR ausgelöst hat, wird mit dem Dip-Schalter festgelegt, wann dann nach Ablauf der Zeit (1sek/2Sek) die Microwelle zur Erfassung aktiv sein soll und nicht wie lange. Ich meine default ist hier Dip-Off also 1Sek. Was jetzt die Einstellung angeht ob 1 oder 2sek, erschliesst sich mir jetzt auch so keine plausible Begründung um ehrlich zu sein. Könnte mir höchsten Vorstellen um ggf. Fehlalarme nochmals zu minimieren. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
31-03-2016, 10:43
Hallo Christian.
Bist du dir sicher? In der Anleitung steht :"MW Norm / High bestimmt die Zeit, über die der Mikrowellendetektor nach der Aktivierung des PIR Teils aktiv wird." Ist das ein Übersetzungsfehler? Grüße aus Birkenheide |
31-03-2016, 15:16
Hi Chris,
also ich verstehe es so, da dort "nach der Aktivierung des PIR steht". Bedeutet für mich, wenn der PIR ausgelöst hat erst dann ein Countdown von 1 Sek läuft und auch erst dann wird die Microwelle aktiviert (wenn sie auf 1 Sek steht). Das einzige was noch ggf. Sinn macht, sofern es ein Übersetzungsfehler ist, wäre das der PIR für 1 Sek aktiv sein muss bevor die Microwelle aktiv ist. Ich muss zugeben ist jetzt echt missverständlich beschrieben. Von daher würde ich sagen, das der PIR 1 oder 2 sek. aktiv sein muss. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
31-03-2016, 16:00
Anders rum wird ein Schuh draus. Es wird festgelegt, wie lange der MW aktiv bleibt nachdem der PIR getriggert wurde. Entweder muss dann binnen 1 sek oder binnen 2 Sekunden eine Bestätigung des MW kommen damit Alarm ausgelöst wird. So verstehe ich das.
31-03-2016, 16:37
RE: JA 80W einstellen. | |||
31-03-2016, 16:41
Hmm,
also ich habe mir den Satz jetzt bestimmt schon x mal durch den Kopf gehen lassen. Aber deine Aussage ist bis jetzt die plausibelste und würde auch passen. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
01-04-2016, 06:28
Wenn ich die Zeit auf 2Sec. stelle dann könnte ich doch die Trägheit des Bewegungsmelders verbessern, oder?
Auch ich habe das Problem das ich an dem Bewegungsmelder in scharfem Zustand vorbei laufen konnte ohne das er anspricht ( habe morgens vergessen die Alarmanlage auszuschalten). Dieses Thema wurde speziell über den Ja -80W auch schon im Forum angesprochen. Grüße |
01-04-2016, 07:12
Die Erkennungszuverlässigkeit wird sicher verbessert. Allerdings wird sich das auf die Batterielaufzeit auswirken. Da der MW ja immer doppelt so lange aktiv ist, vermute ich.
01-04-2016, 07:38
Ja, die Batterielaufzeit wird dadurch stark eingeschränkt. Ist halt die Frage was man möchte
![]() Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
02-04-2016, 11:35
Ist der BW auch aktiv wenn die Alarmanlage nicht aktiv ist?
Gruß |
02-04-2016, 16:49
Hi Chris,
ja der ist immer aktiv. Die Melder sind nur reine Sender keine Empfänger. Der BWM hat eine sogenannte Ruhepause um Strom zu sparen. Bedeutet, hat er einmal was erfasst, pausiert er 5min und ist dann wieder für eine neue Erfassung bereit. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
JA80W richtig einstellen/kein blinken bei Gehtest | Diplo | 1 | 2.972 |
15-05-2015 08:27 Letzter Beitrag: keinbruch |
JA 80W einstellen | Christian1973 | 11 | 8.773 |
01-04-2015 22:23 Letzter Beitrag: RichterMC |
JA-80W / 8000W wo platzieren | BetterSaveThanSorry | 2 | 4.121 |
23-02-2015 12:56 Letzter Beitrag: BetterSaveThanSorry |
JA-80W oder dochJA-83P | hanni | 1 | 3.095 |
19-03-2014 18:11 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
Empfindlichkeit bei JA85B einstellen | hitpjler | 1 | 2.852 |
18-01-2014 00:33 Letzter Beitrag: timbaum |
JA-80W ohne PIR Sensor betreiben ? | Thunderbolt | 1 | 3.109 |
02-08-2013 10:21 Letzter Beitrag: PTSS |
JA-80W & GSM Modul Problem | Quixtos | 1 | 3.074 |
13-01-2013 14:49 Letzter Beitrag: timbaum |
JA-80W & JA-82M im Eingangsbereich (Verzögerung) | Quixtos | 10 | 15.509 |
10-01-2013 13:28 Letzter Beitrag: Quixtos |
Brandmelder JA-82ST - Welche Reaktion einstellen? | Rookie | 1 | 4.156 |
09-08-2012 21:30 Letzter Beitrag: timbaum |
