Terxon SX mit Schlüsselschalter SE1000
15-08-2012, 08:20
habe die letzten 2 Tage die Alarmanlage Terxon SX mit 3 Magnetkontakten, 2 Bewegungsmeldern, Außensirene SG1800 und dem Schlüsselschalter SE1000 installiert. Es funktioniert fast alles nur der Schlüsselschalter nicht. Wenn ich alle Zonen schließe und den Schlüssel auf SCHARF oder UNSCHARF drehe passiert nichts, lasse ich eine Zone geöffnet und drehe den Schlüssel fängt das Bedienteil an zu Piepen und meldet in meinem Fall das "Zone 01: Haupteingang" geöffnet ist. Habe die Verkabelung schon 3x überprüft und das Handbuch gefühlte 20 mal durchgelesen und finde den Fehler einfach nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Hier noch der Anschlussplan Gruß Herbert EDIT: mir ist gerade eingefallen das ich den Schlüsselschalter noch nicht an die Sabotagelinie angeschlossen habe (auch keine Brücke am Schalter eingesetzt), kann es daran liegen das er nicht funktioniert ??? |
15-08-2012, 09:16
RE: Terxon SX mit Schlüsselschalter SE1000
(15-08-2012 08:20)sirmrc schrieb: ...Hier noch der Anschlussplan Linkaufbau falsch! [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
15-08-2012, 09:48
(15-08-2012 09:16)Alarmservice-Hamburg schrieb:(15-08-2012 08:20)sirmrc schrieb: ...Hier noch der Anschlussplan Hallo und Danke für die Antwort, aber was meinen Sie mit Linkaufbau falsch (Verdrahtung des SE1000) ? gruß nach Hamburg |
15-08-2012, 22:38
(15-08-2012 09:48)sirmrc schrieb: ...was meinen Sie mit Linkaufbau falsch (Verdrahtung des SE1000) ? Nö, aber der Link funktioniert nicht.
16-08-2012, 09:15
| RE: Terxon SX mit Schlüsselschalter SE1000 | |||
20-08-2012, 11:28
Habe den Fehler gefunden,
und zwar waren von Werk aus der Überfall- und Feueralarm aktiviert. Beides deaktiviert und schon funktioniert es. |
20-08-2012, 14:11
(20-08-2012 11:28)sirmrc schrieb: Habe den Fehler gefunden, Wie sollen wir da weiter helfen, wenn Du am Anfang (in der Skizze) schreibst, dass OP4 als Aktviert und OP5 als Deaktiviert programmiert ist? Na ja, Hauptsache, es funktioniert jetzt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
20-08-2012, 23:40
Hallo sirmrc,
ich habe zwar den Zusammenhang zwischen Überfall- bzw. Feueralarm und Scharfschaltung über den SE1000 nicht verstanden (höchstens event. wenn ein Feuer- oder Überfallalarm noch nicht quittiert wurde, dann wird natürlich eine Scharfschaltung verhindert), aber die Hauptsache ist ja wirklich, dass es jetzt funktioniert. Was mir im Schaltplan noch auffiel: Warum sind denn eigentlich die beiden NC-Schalter S1 und S2 in Reihe geschaltet??? So müssen ja beide Schalter offen oder geschlossen sein, um irgendeine Auswirkung auf die Anlage zu haben *grübel* Für eine Erklärung wäre ich echt dankbar, ich bin scheinbar echt blöde gerade... ;o) MfG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
21-08-2012, 01:13
(20-08-2012 23:40)Ollik schrieb: Hallo sirmrc, man kann bei dieser Anlage zusätzliche Optionen auf die Impulsausgänge legen, und diese waren vom Werk aus auf AKTIV gesetzt (warum auch immer). siehe Handbuch Seite 65 "Legen Sie fest, ob die Impuls Deaktiv-Ausgänge 1-4 auch zusätzlich bei Feueralarm aktiviert werden sollen, indem Sie die Option Feuer auf AN setzen." Handbuch Terxon SX zum Schlüsselschalter: da bin ich auch überfragt, in meinem Schaltplan ist nur die Kopie vom Original aus dem Handbuch (Seite 26) gruß Herbert |
21-08-2012, 03:51
(20-08-2012 23:40)Ollik schrieb: ...Für eine Erklärung wäre ich echt dankbar, ich bin scheinbar echt blöde gerade... ;o) Hallo Olli, hat mit blöde nichts zu tun! Durch die Serienschaltung der beiden Öffner im Schlüsselschalter ist es egal, ob der Benutzer den Schlüssel links oder rechts herum dreht. Einer der Kontakte wird dabei immer geöffnet und löst den Schaltimpuls aus. Nutzt man nur einen der beiden Kontakte, reagiert der Schlüsselschalter eben nur auf Links- ODER Rechtsdrehung. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
22-08-2012, 00:06
Ah okay, jetzt habe ich es auch gerafft, vielen Dank für die Aufklärung @ Alarmservice-Hamburg (das war ja einfach..*grins*).
@ Herbert: Danke für den Link zum Handbuch, so etwas mag ich (keine große Google-lei nötig)! MfG Olli |
