Extern Scharf 5106
23-01-2016, 13:11
Extern Scharf 5106
Moin Leute. ich habe endlich ein Schlüsselschalter bekommen um die Anlage auch Extern scharf zu schalten. Allerdings funktioniert das nicht. Um die Verschussanzeige ruhig zu bekommen brauche ich ja komischerweise die Punkte 19 und 20. Dort habe ich einen 10kOhm Widerstand, dann ist der Veschluss ruhig. Eigentlich ist der Verschluss aber 18 und 19. Extern scharf ist ja 20,21,22.
Warum geht der Verschluss bei 19 und 20 weg. Verstehe ich nicht. Ich möchte den Verschluss nicht nutzen. Nur Extern scharf schalten können, Intern funktioniert.
Die rote LED für Verschluss auf der Zentrale leuchtet, die innen neben dem Netzteil ist aus, sonst könnte ich intern nicht scharf schalten. ich habe die Dinger zwar mal gebaut, aber das zu lange her. Was muss ich den machen. Aus dem Errichter Handbuch, geht das nicht hervor.
Vielen Dank !
Gruß Axel
23-01-2016, 14:14
RE: Extern Scharf 5106
Erst hatte ich die Vermutung, dass sowohl 18 als auch 20 GND sind, aber 19 ist GND.
Wenn du 19 und 20 brückst, würdest du extern scharf schalten, dies klappt aber nicht, weil dir die Brücke zwischen 18 und 19 fehlt. Da muss kein Widerstand rein sondern eine Brücke.
Zum Scharfschalten brauchst du im Schlüsselschalter zwei Widerstände mit 30k, die dauerhaft zwischen GND und Ein sowie GND und Aus liegen. Zum Schalten wird der Widerstand durch den Taster auf 0 Ohm überbrückt.
Steht aber alles in der Anleitung.
Die LED geht aus, weil beim Scharfschalt-Impuls erst alle Anzeigen der Zentrale weggeschaltet werden und anschließend die Prüfung der Zwangsläufigkeit erfolgt.
23-01-2016, 20:02
OK,dann denke ich, daß ich das hin bekomme. Brücke steht ja drin im Handbuch, aber das hatte nicht funktioniert. Bin wohl aus der Übung. Vielen Dank
Gruss Axel
  [geteilt] SV-Störung / 5106 Andreas M. 5 2.953 08-01-2023 13:35
Letzter Beitrag: Andreas M.
  Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass counciler 28 8.010 30-12-2022 21:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 5.634 06-07-2022 09:58
  Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt counciler 5 4.522 08-02-2022 21:05
Letzter Beitrag: complex400
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 5.035 22-12-2021 14:57
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 21.530 21-08-2020 22:16
Letzter Beitrag: Voxlump
  EMZ 5106 Hilfe benötigt kerupp 2 5.915 16-09-2018 08:20
Letzter Beitrag: kerupp
  EMZ 5106 LED Betrieb thefireangel 4 5.190 19-04-2017 07:59
Letzter Beitrag: heydim
  Innensirene bei extern Scharf mb2801 3 4.303 18-02-2017 10:15
  SV-Störung / 5106 seven7_sense 2 9.340 01-12-2015 22:39
Letzter Beitrag: seven7_sense
