Meder aktiv
07-06-2015, 10:20
Meder aktiv
hallo,
ich habe bei meiner schwester eine ja-80 installiert. am zentralen punkt vom haus, d.h. großer flur mit der hauseingangstür, habe ich einen satel grey per kabel (fallensicherung) an der zentrale (komponente 1) angeschlossen, bereich C zugeordnet und steht bei reaktion auf NÄCHSTE VERZÖGERUNG . tür und fenster kontakte (alle funk) sind auf bereich A zugeordnet. alles läuft soweit. der tür melder 8003m ist auf reaktion NATÜRLICH und die ein- & ausgangsverzögerung der zentrale auf 20sec.
das funkbedienteil hängt direkt hinter der haustür. wie bekomme ich die status meldung, NUR der satel melder, vom display bedienteil weg? ich habe das gestern nicht mehr testen können jedoch dürfte ich doch den bereich abc bei MELDER AKTIV nicht aktivieren können.
hätten ihr einen lösungsverschalg für mich oder werden weitere infos benötigt.
lg daniel
07-06-2015, 16:37
RE: Meder aktiv
Das geht nicht. Eim offner Melder wir IMMMER angezeigt.
Hier wäre ein Funkmelder sinnvoll. Dann hast du diesen Effekt nicht
  Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" marcopoloat 7 676 10-10-2025 23:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 6.420 16-10-2017 01:10
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 3.386 17-08-2017 15:30
  Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv mabo 7 4.765 19-02-2017 18:52
Letzter Beitrag: evertech
  Melder aktiv nach Batteriewechsel keinbruch 7 5.037 16-02-2017 09:20
Letzter Beitrag: keinbruch
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 6.234 21-12-2016 22:10
Letzter Beitrag: smith007
  BM04 - Melder aktiv oihabs 13 10.695 16-02-2016 18:25
Letzter Beitrag: oihabs
  Anzeige " Melder aktiv " 8003m Daniel J 1 2.809 18-11-2014 22:28
Letzter Beitrag: Daniel J
