Zentrale JA-80K "Melder Aktiv"
28-09-2025, 14:09
Seit einigerZeit meldet meine Zentrale Ja-80k sich selbst als "Melder Aktiv". D.h. Die Komponente auf Speicherplatz 27 (Zentrale) wird als Aktiv angezeigt. Macht wenig Sinn da die Zentrale ja kein Melder ist. Ich weis nicht genau seit wann dieses Verhalten auftritt und warum. Hat jemand sowas schon mal erfahren? |
29-09-2025, 16:41
RE: Zentrale JA-80K "Melder Aktiv"
Sicher das es die Zentrale ist und nicht das Bedienteil?
Die Zentrale ist meist die erste Komponente, das Bedienteil hat ne Brücke um einen Magnetkontakt anzuschließen.... „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
03-10-2025, 07:30
Die Zentrale hat keinen Komponentenplatz. Auf Platz 27 wird vermutlich eine falsch benannte Komponente angemeldet sein. In der O-Link kann man zum Beispiel die Seriennummer und den Meldertyp nachschauen, das grenzt die Suche erheblich ein.
08-10-2025, 13:03
Hab mir auch schon gedacht warum die Zentrale einen Komponentenplatz belrgen sollte.. Trotzdem meldet Olink eine JA-80K auf platz 27. werde mal versuchen die Komponente auf Platz 27 auf aus zu stellen und sehen was passiert. Vielleicht ist die Komponente 27 eine Leiche aus einer vorhergehnden Konfiguration. Lass euch wissen was eswar.Danke
09-10-2025, 08:54
Bei den Anlagen gehen auch gern mal die Eproms kaputt.
Die Frage ist dann immer wieviel man in diese Technik reinstecken möchte. Wenn da ein GSM Modul drin ist, ist demnächst Zapfenstreich. „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
09-10-2025, 13:09
Evtl. macht auch eine Umrüstung auf die JA-100+ Sinn, da können die meisten Melder weiter verwendet werden. Habe gerade erst gestern entsprechend mit einem Kunden zu einem Abschluss gefunden.
10-10-2025, 09:52
Wenn dann noch 83M oder P verbaut sind mit den Sabokontakten dann wird man über lang oder kurz eh diese austauschen. Da lohnt es sich genauer zu überlegen.
Wenn da ein Errichter sich da dran macht dann ist dies zu bedenken, zumal Ausfälle immer dann kommen wenn es richtig doof ist. „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
10-10-2025, 22:18
Bisher laufen bei meinen Kunden alle umgerüsteten Anlagen einwandfrei. Zwei, drei Melder haben von Anfang an Probleme gemacht bei einem Kunden, die Anlage war aber schon sehr alt und extrem bescheiden montiert, sowie zum Teil in der Garage verortet.
| Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" | tloc82 | 12 | 4.648 |
21-03-2026 17:01 Letzter Beitrag: tloc82 |
| Melder Aktiv | Kabeljunge | 8 | 8.650 |
16-10-2017 00:10 Letzter Beitrag: megagramm |
| Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN | alarmforum-Nutzer | 2 | 4.445 |
17-08-2017 14:30 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
| Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv | mabo | 7 | 6.541 |
19-02-2017 17:52 Letzter Beitrag: evertech |
| Melder aktiv nach Batteriewechsel | keinbruch | 7 | 6.800 |
16-02-2017 08:20 Letzter Beitrag: keinbruch |
| Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente | Actionpike | 7 | 8.232 |
21-12-2016 21:10 Letzter Beitrag: smith007 |
| BM04 - Melder aktiv | oihabs | 13 | 14.226 |
16-02-2016 17:25 Letzter Beitrag: oihabs |
| Meder aktiv | Daniel J | 1 | 4.240 |
07-06-2015 15:37 Letzter Beitrag: timbaum |
| Anzeige " Melder aktiv " 8003m | Daniel J | 1 | 3.619 |
18-11-2014 21:28 Letzter Beitrag: Daniel J |
