Anzeige " Melder aktiv " 8003m
18-11-2014, 13:11
hallo,
ich habe einen 8003m an der hauseingangstür als abschlusstürmelder eingerichtet.
es sind auch noch weitere 8003m als fensterkontakt im haus installiert.
alles funktioniert wie es soll (öffnen/schließen & alarm).
Wenn ich die anlage scharf schalten möchte, dann steht im display "melder aktiv" bzw bei mir "Fenster offen!" (habe den Text geändert).
Der Melder aktiv bezieht sich natürlich auch auf die Tür, wenn die tür offen ist.
bekommt man das hin, das diese info (vom tür melder ) nicht auf das display erscheint. Es irritiert meiner frau immer ein wenig.
die info anzeige von den anderen fenster meldern soll aber weiterhin zu sehen sein.
erreiche ich das, wenn ich vielleicht den Modus des 8003m Abschlusstürmelders auf "nur das Öffnen" einstelle?
vielleicht hat ja jemand eine idee.
lg daniel
18-11-2014, 21:28
RE: Anzeige " Melder aktiv " 8003m
hallo,
ich habe jetzt den türabschlussmelder 8003m auf modus 2 umgestellt. jetzt erkennt er "nur" das öffnen. im display ist keine anzeige über eine offene tür (aktiver melder) bzw diesen melder zu sehen. bei scharfem system wird auch das öffnen erkennt und die eingestellte verzögerung startet.
ich denke mal, dass ich mir selbst helfen konnte.
falls jemand einwände oder andere ideen hat, dann bitte hier posten.
lg
  Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" tloc82 12 4.649 21-03-2026 17:01
Letzter Beitrag: tloc82
  Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" marcopoloat 7 2.955 10-10-2025 22:18
  Anzeige schwacher Batterien am Bedienteil franz w 5 8.254 28-06-2020 06:12
Letzter Beitrag: franz w
  Keine Anzeige im Display bei 24 Std. Alarm winnie123 3 5.082 01-11-2019 22:25
Letzter Beitrag: winnie123
  Anzeige aller Melder auf einen Blick gunter66 5 6.894 01-12-2017 18:01
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 8.650 16-10-2017 00:10
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 4.445 17-08-2017 14:30
  Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv mabo 7 6.541 19-02-2017 17:52
Letzter Beitrag: evertech
  Melder aktiv nach Batteriewechsel keinbruch 7 6.800 16-02-2017 08:20
Letzter Beitrag: keinbruch
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 8.232 21-12-2016 21:10
Letzter Beitrag: smith007
