Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente
18-12-2016, 22:23
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente
Guten Abend,
ich war nun einen Abend nicht zu Hause, als wir heute Heim gekommen sind, konnten wir unsere Jablotron Anlage problemlos deaktivieren, jedoch zeigt mir das Bedienteil nun nachstehende Fehlermeldung an:
"melder aktiv 37: komponente"
Ich kann die Anlage nun nur noch per Funkfernbedienung scharf stellen, am Bedienteil erhalte ich immer die obige Warnemeldung und das war's dann auch! :-(
Wir haben Bewegungsmelder, Tür- & Fensterkontakte, zwei Innensirenen sowie Brandmelder installiert, was kann die Ursache sein?
Bitte um eure Unterstützung, danke & Beste Grüße
18-12-2016, 22:36
RE: Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente
die Komponente mit der laufenden Nummer 37, meint halt Sie wäre offen bzw. aktiv. Da das Bedienteil nicht programmiert wurde, hast du leider keinen Klarnamen.
Was sagt den Deine Dokumentation? Was ist das für ein Melder?
19-12-2016, 02:37
Wenn du per Olink Zugriff auf die Anlage hast,
dann schau mal welcher Melder bei Position 37 hinterlegt ist.
Oben in der Liste auf Komponenten drücken und den Errichtercode eingeben.
Das du nicht scharfschalten kannst liegt an der Zwangsläufigkeit und das ist auch gut so.
Weil nur so sieht man, ob auch alles zu und geschlossen ist.
Die FB hingegen ist gnadenlos und macht immer scharf, egal ob was offen ist.
Ist auch einer der Gründe, warum man die FB tunlichst nicht nutzen sollte.
Sofern du firm mit Olink bist, kannst du hinter den Komponenten auch Kurzbezeichnungen setzen und die an
das BT übertragen, so siehst du dann im Klartext um welchen Melder es geht.
Gruß Christian
Murphys Law:
21-12-2016, 07:48
danke für eure Antworten, der Techniker war gestern da und hat das Problem behoben:
Unsere Anlage hört bei Komponenten #35 auf, er meinte, dass es womöglich in unserem Umfeld jemanden anderene gegeben hatte, der zeitgleich als er Anfang der Woche ein Adaption unseres Systems (Hinzufügen der Rauchmelder), ebenfalls Programmierungen an einer anderen Anlage vorgenommen hat, und daher dieser Fehler "passiert" ist! Dodgy
Glaube ich jedoch ehrlicherweise nicht, aber er war da, hat alles korrekt eingestellt bzw. gelöscht (zuerst per Telefonanweisung und dann zusätzlich vor Ort mittels Laptop).
Den Erstellercode habe ich ebenfalls erhalten, somit kann ich das in Zukunft rasch selber "beheben"... Tongue
Liebe Grüße Nikolaus
21-12-2016, 08:10
Die Story glaube ich nun mal eher nichtBig Grin
Eher ein ganz banaler Funkalarmanlagen Einlernfehler.
Störgrößen sind zwar auch ein Thema, aber äußerst ungewöhnlich.
Gerade das Thema gleiche Anlagen in Nachbarhäusern wird mal gern hergenommen um etwas zu erklären, was es eigentlich nicht gibt.
Hast du eine saubere Doku, kannst du aufgrund der Seriennummern sehr genau analysieren, ob es eine Systemkomponente ist oder nicht.
Liest du ohne Doku ein, bist du in solchen Situation am orakeln und nach Erklärungen suchen.
Ein einfacher Vergleich wäre des Rätsels Lösung gewesen.
Man muss dann aber auch den Arsch in der Hose haben und den Fehler eingestehen.
21-12-2016, 19:50
@FINA
Ja, der letzte Satz trifft es sehr gut.
Könnte von mir sein. ;-))
Ich finde es auch immer wieder sehr amüsant mit welchen Aussagen da
argumentiert wird um eigenen Fehler zu vertuschen.
@Actionpike
Du sagtest das du den Errichtercode bekommen hast.
Hattest du die Anlage seinerzeit von besagter Firma errichten lassen?
Besteht da ggf. auch ein Wartungsvertrag oder so?
Hintergund ist der, dass du ja jetzt in der Lage bist selber was zu ändern und
sofern sich hier im Nachgang noch Probleme einstellen die Firma ggf. darauf berufen kann das du
ja u.U selber was verstellt haben könntest.
Gruß Christian
Murphys Law:
21-12-2016, 20:52
@FINA
danke für Dein sehr ehrliches Posting, Dein letzter Satz hätte ebenfalls von mir sein können (glaubte das ohnehin nicht)! :-(
@smith007
es war die gleiche Firma, die die Anlage ursprünglich installiert & eingerichtet hat und einen Wartungsvertrag haben wir tatsächlich auch!
ich habe den Errichtercode zwar erhalten, jedoch nur mündlich... ;-)
Somit "viel Spaß" beim Beweisen", dass ich etwas verstellt haben soll.
21-12-2016, 21:10
Nun es wird zumindest im Protokoll auftauchen.
Von daher kann man das schon nachweisen.
Wollte es nur mal erwähnen.
Da steht dan sowas:
Nummer Ereignis Quelle Zeit
125 Errichtermodus aktivieren Errichtercode 12.12. 1:42
127 Errichtermodus beenden Bus-Bedienteil/PC online 12.12. 1:43
Gruß Christian
Murphys Law:
  Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" tloc82 12 4.648 21-03-2026 17:01
Letzter Beitrag: tloc82
  Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" marcopoloat 7 2.953 10-10-2025 22:18
  Speicherplatz nach Löschen einer Komponente nicht frei!? dkred 9 7.515 30-11-2020 09:48
Letzter Beitrag: dkred
  Funkbedienteil:Trotz Batterietausch Fehlermeldung Batt Low Thosch2602 2 5.703 01-07-2018 13:10
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 8.649 16-10-2017 00:10
  Verbindung zur Komponente verloren: Aussensirene Thosch2602 7 8.734 29-08-2017 19:45
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 4.444 17-08-2017 14:30
  Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv mabo 7 6.541 19-02-2017 17:52
Letzter Beitrag: evertech
  Melder aktiv nach Batteriewechsel keinbruch 7 6.800 16-02-2017 08:20
Letzter Beitrag: keinbruch
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 36.817 24-07-2016 08:38
Letzter Beitrag: Peter999
