Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN
17-08-2017, 13:01
Hallo Leute.
Bei uns steht im Büro ein Umbau (zweiter Router, ISDN->AllIP etc.) an der Telefonanlage und am LAN an. Daran hängt auch unsere Oasis 80.
Damit die Oasis 80 nicht ggf. losblöckt, wenn ihr stundenlang das Telefon entzogen wird oder sogar mal der Strom abhanden kommt (für ein paar Minuten beim Stromkabel/USV neu ordnen) oder so, möchte ich sie für diese Zeit in den Errichtermodus versetzen.
Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv, wenn ich ihn entweder über die Software oder eben über das Bedienteil einschalte?
LG
Jörg
17-08-2017, 13:10
RE: Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN
Solange wie Du es brauchst.
17-08-2017, 14:30
Das klingt gut.
Danke Dir.
LG
Jörg
  Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" tloc82 12 4.559 21-03-2026 17:01
Letzter Beitrag: tloc82
  Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" marcopoloat 7 2.900 10-10-2025 22:18
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 2.036 01-02-2024 21:51
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 2.748 13-01-2024 18:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Komme nicht in den Errichtermodus dubdevil 3 4.296 11-02-2023 15:42
Letzter Beitrag: iAmSafed
  EMA lange außer Betrieb > Errichtercode funktioniert nicht Siscosix 6 6.307 29-09-2021 09:07
  Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? alarmdoktor 3 4.666 28-12-2020 18:56
Letzter Beitrag: smith007
  Errichtermodus Oasis 80 AndreasG 0 6.513 08-07-2018 22:41
Letzter Beitrag: AndreasG
  Sirene bleibt stumm nestor 21 18.160 05-06-2018 13:17
Letzter Beitrag: nestor
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 8.622 16-10-2017 00:10
