  • 45 Bewertungen - 2.91 im Durchschnitt
Aussensirene nur bei Einbruch
08-03-2012, 09:43
Ich nutzte eine Funk-Innensirene und eine verkabelte Aussensirene (an EX) in einem ungeteilten System mit Teilscharfschaltung + Wasser-/Gas-/Feuermelder. So wie ich es verstanden habe, löst die externe Sirene immer zusammen mit der internen aus - auch bei Feueralarm.
Ich möchte aber bei Feueralarm (kann auch ein Wasser oder Gas sein) nur die interne Sirene hören + angerufen werden. Kann man das doch irgendwie konfigurieren? Falls nicht (was ich glaube), sollte doch dies möglich sein:
Die externe Sirene (+12 oder EX) könnte über ein zusätzliches Relais unterbrochen werden, wenn ein Feueralarm ausgelöst wurde. Das Relais könnte per PGX (X=3) geschaltet werden und trennt wenn PGX auf EIN geht.
Ist das so realisierbar?
08-03-2012, 11:51
RE: Aussensirene nur bei Einbruch
Ja, ich habe auch ein Relais vor der verkabelten externen Sirene, die wird bei mir nur bei "Gesamtscharf" (ABC) "durchgeschaltet".
16-01-2013, 18:48
hi,
das möchte ich auch, wie stellt man das an?
gruss c
  funk aussensirene Indexa 8000 kapput nadse 2 3.216 07-11-2023 13:22
Letzter Beitrag: keinbruch
  Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an exygen 3 4.282 05-02-2021 09:05
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Fehler Aussensirene, Batterie leer? Thosch2602 10 9.347 09-01-2021 21:58
Letzter Beitrag: Thosch2602
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 12.190 14-06-2020 10:23
Letzter Beitrag: Apple007
  Aussensirene JA80-A piept nur leise! phano 12 15.145 29-03-2017 22:38
Letzter Beitrag: smith007
  Oasis 80 + 2. Aussensirene Daddycool90 10 10.155 04-12-2016 18:19
Letzter Beitrag: Daddycool90
  Aussensirene offline bei Teilscharf? tobitobsen 3 7.021 05-01-2015 15:31
  Montage und Testen Aussensirene 8000A Krock1200 3 6.248 08-11-2014 21:07
  Fehlalarm Aussensirene 8000A Siteccharly 5 8.116 29-06-2014 19:42
  Eingangsverzögerung nur bei aktivem Bedienteil? Cannondale 4 8.324 13-03-2014 19:19
Letzter Beitrag: Cannondale
