  • 13 Bewertungen - 3.23 im Durchschnitt
Eingangsverzögerung nur bei aktivem Bedienteil?
23-02-2014, 18:01
Hallo @all,
meine Indexa 8000, welche ich bisher nur als Brandmeldeanlage ( + Wasser und Gas) genutzt hatte, wurde nun um einige Alarmmelder (Funk-Öffnungsmelder) erweitert.
Das Funk-Bedienteil (81F) ist im Flur angebracht, es ist kein Öffnungsmelder daran angeschlossen sondern der Kontakt ist überbrückt.
Den Funk-Öffnungsmelder an der Haustür habe ich auf Verzögert gestellt, alle anderen
(an Fenstern und Nebeneingangstür) auf SOFORT.
Für alle Melder ist an der Zentrale eine "natürliche Reaktion" eingestellt, ich habe
dort auch eine Eingangs- und Ausgangsverzögerung (20-30 Sek) eingestellt.
Es gibt keine Funk-Sirene, nur fest verkabelte Sirenen.
Dabei habe ich nun folgenden Effekt:
Beim Verlassen des Hauses wird die Klappe am Bedienteil aufgemacht, mit
ABC die Anlage aktiviert, das Bedienteil piepst, man geht in der eingestellten
Zeit raus - alles wunderbar, Anlage ist scharf.
Bei scharfgeschalteter Anlage erfolgt beim Öffnen der Haustür von aussen dann
am Funk-Bedienteil aber kein Piepsen oder Anzeige.
Wenn man nicht von alleine drandenkt, geht nach der eingestellten Verzögerungszeit
einfach der Alarm los.
Beim Testen ist aufgefallen, dass das Bedienteil beim Reinkommen piepst, wenn
es jemand direkt vorher aktiviert hat (also Klappe aufgemacht hat).
Funktioniert das mit der Eingangsverzögerung etwa nur, wenn ein mechanischer
Öffnungsmelder an der Haustür mit dem Funk-Bedienteil verdrahtet ist und dieses
dadurch automatisch aktiviert wird?
Klaus
23-02-2014, 18:18
RE: Eingangsverzögerung nur bei aktivem Bedienteil?
(23-02-2014 18:01)Cannondale schrieb:  Funktioniert das mit der Eingangsverzögerung etwa nur, wenn ein mechanischer
genau so ist es.
Alternativ kannst du das Bedienteil separat mit einer Stromversorgung versehen. Dann ist es dauerhaft aktiv.
23-02-2014, 18:41
Hi Tim,
danke für die rasche Antwort !! Auch wenn sie meine Befürchtung bestätigt...
Da kann ich mir nun aussuchen, ob ich eine Leitung bis zur Tür oder
bis zur nächsten Steckdose (die leider nicht im Flur ist) ziehe.
Also Pest oder Cholera Undecided
Dafür kann ich der Sache aber zumindest ein Positives abgewinnen:
Ich hatte darüber nachgedacht, ein weiteres Funk Bedienteil ins
Schlafzimmer zu hängen und befürchtete, dass dieses aber piepsen
würde wenn eines der (schon großen) "Kinder" nachts nochmal
auf die Piste geht.
Wie ich gelernt habe, piepen aber nur aktive Bedienteile, so dass
diesem weiteren Gerät nichts im Wege steht Smile
Nochmal vielen Dank!
Ich lese hier schon eine weile "anonym" mit, wirklich klasse Forum!!!!!
28-02-2014, 19:13
Warum nicht eine von den kleinen Funksirenen anschließen. Die Piepen dann bei der Eingangsverzögerung.
13-03-2014, 19:19
Das mit der Funksirene geht nicht mangels Steckdosen im Flur.
Ich habe inzwischen das Bedienteil in der Nähe der Tür platziert, bin mit
einem langen Bohrer schräg durch die Wand bis in den Türrahmen
gegangen und habe dort einen Einbau-Kontakt angebracht.
Nun aktiviert sich das Bedienteil beim Öffnen der Tür automatisch und
alles funktioniert Wunschgemäß.
Danke an alle
Klaus
  JA-80L Töne bei Eingangsverzögerung bei geteiltem System "Teil B" kafi 5 5.062 17-05-2021 07:57
Letzter Beitrag: kafi
  Eingangsverzögerung - Töne nur an Bedienteil möglich? Spaiky 3 5.843 15-03-2013 22:33
Letzter Beitrag: Spaiky
  Eingangsverzögerung eb8EB13 6 11.036 08-02-2013 08:49
Letzter Beitrag: eb8EB13
  Aussensirene nur bei Einbruch wtor 2 6.933 16-01-2013 18:48
Letzter Beitrag: hitpjler
