Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an
04-02-2021, 18:05
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem beim Abrüsten meiner Indexa 8000.
Die Aussensirene geht immer an, wenn ich sie am Eingang 4 ausstecke bzw. GND entferne oder wenn ich den Strom der ganzen Anlage abschalte.
Als Errichter habe ich mich eingeloggt und auch die Sirene am Ausgang 4 auf AUS gestellt, aber das hilft nicht.
Wie gehe ich denn nun vor um die Abzurüsten?
Vielen Dank
04-02-2021, 18:29
RE: Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an
Welche Außensirene ist denn montiert?
I.d.R. ist das Vorgehen bei Signalgebern mit integriertem Akku: Die EMA in Revision versetzen damit sie nicht auf Sabotage reagiert, dann die Außensirene öffnen, dann in dem Signalgeber den Akku abklemmen und danach die Stromversorgung des Signalgebers trennen. Ich würde ja sagen, folge der Anleitung zur Installation von hinten nach vorne, aber in der, die ich gerade zur Hand habe, scheint ein komischer Übersetzungsfehler zu sein, der besagt, dass der Notstromakku "nur während der Installation" [sic] angeschlossen sein solle.
www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99
____
04-02-2021, 18:52
Es ist die OS365A verbaut.
Schade, ich dachte ich kann sie abklemmen ohne draußen auf dem Dach rum zu turnen...
05-02-2021, 09:05
Nein, das geht bei dieser Anlage leider nicht. Da musst Du wohl aufs Dach
  funk aussensirene Indexa 8000 kapput nadse 2 3.209 07-11-2023 13:22
Letzter Beitrag: keinbruch
  Fehler Aussensirene, Batterie leer? Thosch2602 10 9.341 09-01-2021 21:58
Letzter Beitrag: Thosch2602
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 12.178 14-06-2020 10:23
Letzter Beitrag: Apple007
  Aussensirene JA80-A piept nur leise! phano 12 15.136 29-03-2017 22:38
Letzter Beitrag: smith007
  Oasis 80 + 2. Aussensirene Daddycool90 10 10.153 04-12-2016 18:19
Letzter Beitrag: Daddycool90
  Indexa 8000 zu blöde zum... oesil 2 5.323 15-04-2015 14:50
Letzter Beitrag: oesil
  Aussensirene offline bei Teilscharf? tobitobsen 3 7.016 05-01-2015 15:31
  Montage und Testen Aussensirene 8000A Krock1200 3 6.246 08-11-2014 21:07
  ABUS SG1800 an INDEXA 8000 almdf 2 5.834 12-10-2014 10:21
Letzter Beitrag: almdf
  Fehlalarm Aussensirene 8000A Siteccharly 5 8.112 29-06-2014 19:42
